DB Fiido T2 Longtail - pms
pms
Data de Aquisicao: 01 ago 2023
Capacidade bateria: 150 Ah
Mensagem por pms »
Viva!
Como já tinha explicado no tópico de sugestão ao fórum, comprámos o nosso aparentemente agora 'primeiro' veículo elétrico—já que o membro mais novo pede mais vezes para ir neste do que no outro agora. :D
Fica aqui um 'diário de bordo' da nossa Fiido T2 Longtail—que já acumula 150 km no odómetro!
Especificações
  • Modelo/Versão: EU 2025 (homologado legal)
  • Motor: Hub roda traseira, homologado para 250W (mas eu suspeito que dê mais em pico), 55NM
  • Limite de velocidade (throttle): De fábrica vem homologado para a EU e limitado a 6 km/h no throttle, para assistência a andar a pé. Mas dá para desbloquear o rocket mode na app para 25 km/h no throttle para uso em terrenos privados. :P (Mas na app num menu de desbloqueio ainda dá para retirar esse limite, e acho que passa para 50 km/h ou perto disso.)
  • Limite de velocidade (assistência): De fábrica vem homologado para a EU e limitado a 25 km/h a pedalar. (Também possível de desbloquear na app num menu de desbloqueio para passar a cerca de 50 km/h.)
  • Bateria: DMEGC 998.4Wh, 48V
  • Tempo/amperagem de carregamento completo: 7 horas a 3 amperes.
  • Material quadro: Alumínio 20 polegadas.
  • Suspensão/forquilha frontal: Aluminum alloy hydraulic shock-absorbing front fork (suspension travel 60mm) with 135mm opening width.
  • Rodas/Pneus: CST 20*4.0
  • Mudanças: Shimano Tourney, 7 mudanças (desviador traseiro RD-TY300, shifter SL-TX50-7R, carreto MF-TZ500 7S 14-28T, corrente KMC Z7).
  • Sensor de torque: Mivice S200
  • Travões: Hidráulicos, 4 pistões, discos de 203mm.
  • Carga máxima: 200 kg (condutor 120 kg, rack traseiro 80 kg)
  • Tamanho: 186 cm comprimento * 73 cm largura * 119 altura
  • Peso: 39.5 kg
  • Luzes: Integradas traseiras/frontais com reflectores.
  • Fábrica: Montada na França/EU.
Notas
Ainda experimentei desbloquear a bicicleta, mas é claramente excessivo—dentro das normas legais dá para usar perfeitamente, e ainda fazer um bom exercício de manutenção. Os meus trajectos têm subidas bastante ingremes e nunca me deixou ficar mal (mesmo com os limites legais), a transportar uma criança.
Fico com a sensação que a luz traseira podia ser mais forte—acabei por complementar com umas simpáticas que se vendem no LIDL, que inclusivé têm sensor de travagem, marca Crivit. Por outro lado a luz frontal é um autêntico holofote.
Com o apoio do Fundo Ambiental foi um muito bom negócio para segundo veículo de família—para deslocações citadinas e de lazer.
Diário de Bordo - EV Database
Associado UVE
Voltar para “Bicicletas Elétricas”
