EVDASH APP Monitorizaçao atraves de OBD
EVUber
- Capacidade bateria: 69kWh
Deparei-me com esta app EVDASH APP , fiz o download e comprei 1 mes de subscrição, e agora estou num grupo beta a convite do programador para leituras da bateria do Toyota BZ4X.
O developer é o mesmo que tem o canal ev road trips
As app teem funções avançadas comparativamente ao que existe não mercado...
Funciona em CarPlay
Grava percursos
teste celulas
teste de carga
calcula resistência interna
teste completo da bateria
Log de carregamento
suporte M5Stack (hardware open source)
Cloud sync
integração ABPR
integração MQTT
Registo automatico (tunning) do modelo de carro que adiciona automaticamente novos protocolos de leitura
fonte: https://www.evdash.eu
Funciona em CarPlay
Grava percursos
teste celulas
teste de carga
Log de carregamento
Cloud sync
integração ABPR
integração MQTT
- pms
- Data de Aquisicao: 01 ago 2023
- Capacidade bateria: 150 Ah
Re: EVDASH APP Monitorizaçao atraves de OBD
Parece bastante interessante. Vou ver melhor e se calhar ainda me inscrevo para tester também.
Obrigado pela partilha!
Diário de Bordo - EV Database
Associado UVE
Associado UVE
- civic
Também já fiz download, a primeira tentativa de ligar ao OBD não funcionou, vou tentar mais logo com mais tempo.
171 000Km's
112 000Km's
171 000Km's
112 000Km's
Também fiz mas ainda não experimentei. Pelo preço (acho demasiado caro), tem de ser algo mesmo diferenciado do que já existe.
17.99€ por ano para uma aplicação que se usa uma vez por mês...
EVUber
Comprei a versao vitalicia 40€
Ontem o developer adicionou a degradacao do Bz4x
É a app mais completa que ja encontrei.
A telemetria da app passa toda para o ABPR..
@nonnus podes fazer o teste pre-purchase para ver o que suporta no teu carro ou o EV que vais comprar.
Mas o developer está constantemente a adicionar mais funções, o bz4x tinha 43% de funções, e devido a minha partilha agora tem 51%
Podes usar em 5 carros…nem acho caro..
EVUber
Aqui tem a lista do que actuamente esta suportado..
Quanto mais partilhas gratuitas de leitura, mais funções sao adicionadas..
A mim interessa-me ver a resistencia das celulas e os diversos testes
https://www.evdash.eu/evdash/vehicles/
Na versao beta que utilizo tem pre-aquecimento da bateria e car commands para ser adicionado no futuro.
- pms
O suporte ao BYD Atto 3 ainda lhe falta algumas coisas, mas é como o EVUber está a dizer: só com testes é que se pode melhorar o suporte, por isso é que ainda assim estou a ponderar experimentar...
(Eu tenho tirado muita informação do Car Scanner, e até comprei a Pro também, mas os dashboards no Android Auto deixam a desejar... e as células estão agrupadas em 10 grupos, não consigo ver de forma individual...)
Associado UVE
Associado UVE
EVUber
Eu uso o car scanner a 5 anos, a 2 anos que ando a mandar emails ao developer do carscanner para adicionar a degradação do bz4x... porque já é possível com os dados actuais... nunca o fez...
Em menos de 12 horas o developer do evdash fez isto..
EVUber
Relatório pdf de 3 paginas sobre o estado do veiculo
- pms
Sim, isto parece-me mais um trabalho de mapping de PIDs que outra coisa, não será difícil. O difícil é a parte de testers e comunidade. Só por esse esforço já vale a pena ajudar a melhorar.
No meu caso no Car Scanner, o perfil para o BYD até tem muita coisa, calcula a degradação/SoH (mas acho que é com base na estimativa de Ah actual face à fàbrica, etc, parece ser a BMS a dar essa estimativa). Conto colocar no meu DB quando fizer um teste de carga anotando os kWh iniciais e finais, talvez numa próxima carga de calibração de fundo e topo.
As actualizações e forma de contribuir para o Car Scanner/perfis do Car Scanner também não é muito transparente não...
Associado UVE
Associado UVE
