Apresentação Litos
Litos
Data de Aquisicao: 01 ago 2023
Capacidade bateria: 64Kwh
Apresentação Litos
Mensagem por Litos »
Olá a todos!
Irei, a curto prazo, juntar-me ao clube. Após 19 anos com uma Astra 1.3cdti Caravan chegou a hora de mudar. As minhas pesquisas levaram-me aos eléctricos e a este fórum. Aparentemente tenho um perfil que encaixa com a utilização de um elétrico. Tenho apartamento com garagem própria, faço cerca de 45 km por dia. Ocasionalmente faço umas viagens à terrinha (ir e vir não chega a 300km). A única viagem que não encaixa bem com o eléctrico é a ida ao Algarve em agosto (sou de Leiria). Tenho que ver bem como vou fazer isso.
Neste momento a minha escolha está quase fechada. Estou a pensar comprar um Kia e-niro da segunda geração (2023). Ainda estou na dúvida entre comprar cá ou importar. Importando consigo comprar com menos quilómetros e mais equipamento pelo mesmo preço, mas tenho que ter a certeza que a garantia de marca da Kia é válida cá. Por outro lado ter que pagar tudo sem sequer ver o carro e ficar à espera que apareça à porta não é para qualquer um, e para a minha Maria é muito complicado (já a opção pelo eléctrico ao início também foi).
É esta a fase em que estou. Espero aprender muito por aqui. Agradeço que comentem, dêem a vossa opinião, critiquem, tudo o que puder contribuir para que a entrada nesta jornada seja o mais positiva possível.
Obrigado a todos 👍
Re: Apresentação Litos
Bem Vindo.
Com o Niro EV de 64kWh fazer Leiria - Algarve é muito pacifico.
Se for em velocidade de passeio faz directo sem paragens. Se for em velocidades mais elevadas tem de fazer uma paragem.
Se optar por um carro importado e sendo um Niro EV, o que tem de garantir é que o carro tem o livro de revisões assinado e carimbado a cada 30000km, ou 24 meses. Se não tiver a Kia não assume a garantia. Se lhe disserem que não é preciso o livro de revisões porque é tudo online, não acredite, porque não funciona assim. Tem de ter o livro assinado e carimbado dentro do que a marca estipula.
O meu é importado e tem a garantia da Kia em Portugal.
Litos
Nonnus Escreveu: 13 mar 2026, 16:43 Bem Vindo.
Obrigado Nonnus, era exatamente este tipo de contribuição que eu esperava encontrar por aqui.
Bem vindo!
A viagem ao Algarve é completamente pacífica, mesmo que exista a necessidade de um pequeno carregamento é algo que facilmente se resolve em 15 minutos em qualquer área de serviço enquanto se faz a pausa de um café.
É provavelmente um carregador muito mais caro, é certo, mas estamos a falar provavelmente de 1% do total de dias ou nem isso. Não chega para beliscar todas as poupanças e comodidades dos restantes dias. ;)
Litos
rjspedition Escreveu: 13 mar 2026, 21:48 Bem vindo!
Na verdade a minha reticência com a viagem ao Algarve não tem a ver com ter que fazer uma pausa e carregar nem com o preço, mas por ser em pleno agosto, a um sábado que é o dia em que mais gente vai e vem, e com o aumento da eletrificação do parque automóvel português não tenho garantias que seja rápido o acesso a um posto de carregamento.
Mensagem por mafgod »
Leiria -> Monte Gordo ~= 430km
Leiria -> Sagres ~= 435km
Se for o de 64kWh, e consiga manter a velocidade nos 100/110km diria que é mais que tranquilo.
Fui da zona da Malveira para Islantilha, num model Y que é menos eficiente e bateria inferior (~58kWh) e fiz 420km de seguida, com duas paragens para café e almoço :-)
Fui A8->IC1->Via do Infante sem problema algum.
Na A8 e Via do Infante andei na casa dos 100/110km/h no IC1 ... tentei cumprir com os limites mas apenas conseguia cumprir na zona (creio que duas) de velocidade média controlada.... a rolar/deslizar sempre nos 90/100km/h.
É tudo uma questão de hábito e de decisões.
Ir mais rápido, transgredir em muito o limite e poupar eventualmente uns minutos mas ter de parar para carregar e sofrer de stress ou.... ir na boa, sem stress, tentar cumprir minimamente o código e não ter de parar para carregar, mas parar apenas para esticar as pernas, WC, café.....
Litos
mafgod Escreveu: 14 mar 2026, 21:46 Leiria -> Monte Gordo ~= 430km
Sim, a parte de andar em velocidade de cruzeiro a mim não me faz confusão nenhuma, é aquilo que eu faço o ano inteiro. Mas há a questão do ar condicionado por exemplo. Em agosto normalmente está muito calor. Se eu ligar o AC vai baixar a autonomia em quanto?
Depende do calor que vai estar nesse dia e de quanto graus quer dentro do carro.
Mas o carro na altura vai-lhe dar essa informação assim que ligar o A/C.
O carro com o A/C em auto vai gastar mais ao início até pôr o habitáculo à temperatura que você quer, depois vai ajustando. A medida que for fazendo km o carro vai ajustando a autonomia com base no seu consumo.
Desde que mantenha sempre a mesma média (o carro também dá essa informação) a estimativa do carro não falha.
BrunoFonseca
Mensagem por BrunoFonseca »
Litos Escreveu: 14 mar 2026, 21:19
Para alem dos novos postos que começam a surgir nas Areas de Serviço da A2, tem também alguns hubs de postos rápidos em alguns nós de acesso. Exemplo: nó de Grândola onde o desvio não é grande e têm um hub considerável em número de tomadas e potência.
Já não há grande stress para fazer essa rota. Neste momento as zonas críticas em termos de postos de carga rápida é mais em alguns municípios do distrito de Portalegre
Litos
BrunoFonseca Escreveu: 16 mar 2026, 11:33
Fixe! Quando tiver o carro vou analisar isso com mais atenção. Neste momento ando a ver anúncios de e-niros de 2023 para ver se encontro o que pretendo.
Já agora, alguém me pode dar algum feedback sobre a turnelectric.pt?
Voltar para “Apresentações”
