Tekna 30Kw 2016 com 8 barras
Carlos1957
- Data de Aquisicao: 16 jun 2016
- Capacidade bateria: 30 kwh 8barras
Tekna 30Kw 2016 com 8 barras 114800 km
Dia 8/11 /2022 verificação na oficina do estado das baterias, fui informado que iriam falar com a Nissan sobre o assunto.
Fico a aguardar a resposta
Re: Tekna 30Kw 2016 com 8 barras
Boa sorte!
Qual é o concessionário?
Carlos1957
Litocar Guarda
Carlos1957
Como é possível que digam que a bateria tem 82% de capacidade, e que a bateria está boa?
Carlos1957
No leaf spy pro está com 63% e as 8 barras com 115000 km
Foi isso que responderam?Carlos1957 Escreveu: 28 nov 2022, 23:02 Como é possível que digam que a bateria tem 82% de capacidade, e que a bateria está boa?
Na verdade nem é relevante a percentagem, a garantia indica o número de barras. Tem 8, logo tem direito a substituir a bateria!
Caso insistam, é ligar para o 800 200 000. Foi com este número que desbloqueei o meu assunto há uns anos atrás.
Carlos1957
Tenho estado em contacto com a Nissan pelo 800200000, desde o primeiro dia já me tinham dito que era melhor assim. Acho que o problema é os concessionários não saberem bem o que fazer em relação aos elétricos, um dia pode ser que aprendam, e as coisas corram melhor, temos que acreditar nalguma coisa. Vamos ver
- frankesousa
Só para esclarecer bem, esse leaf já tem a ultima versão de software da Bateria?
Não terão atualizado e o novo cálculo de capacidade mostra os 82%?
O meu leaf 30 de 2017 já estava com 9 barras e subiu para 11. Testes de tomada feitos por mim provaram que a novo software estava correto e a bateria tinha mesmo "muito" mais capacidade do que indicava antes, e as 11 barras é que estavam corretas.
Tens algum print do LS dessa bateria?
Tenho um amigo com um carro muito semelhante, a 4ª barra ainda não caiu mas tem perdido autonomia muito rapidamente e o LS já identifica várias weak cells com 68% SOH. É certo que mais algumas semanas e vai entrar no mesmo processo.
Carlos1957
Estou a tentar enviar o screenshot, mas tem 62,94 de SOH
e 29,97 de HX
e 29,97 de HX
Última edição por Carlos1957 em 29 nov 2022, 13:24, editado 1 vez no total.
