Renault Twingo ZE: Efficiencia de Carga
Fórum de discussão sobre todos os modelos elétricos plug-in da Renault.
AiOGajo
Data de Aquisicao: 01 jan 1984
Capacidade bateria: 22 Ah
Mensagem por AiOGajo »
Alguém sabe qual é a eficiência de carga do Renault Twingo a 6A, 8A, 10A, 12A, 16A e 32A?
Só encontro essa informação para o Renault Zoe.
Obrigado.
AiOGajo
Re: Renault Twingo ZE: Efficiencia de Carga
Para dados futuros:
Carreguei 8.6kW e a a Prio contabilizou 9.24kW.
O que dá uma eficiência de 93% a carregar a uma velocidade de 14kW/h.
Só um reparo, é ao contrário.
AiOGajo Escreveu: 06 abr 2023, 17:14 Carreguei 8.6kW e a a Prio contabilizou 9.24kW.
Carreguei 8.6kWh e a a Prio contabilizou 9.24kWh
kW potência
kWh quantidade de energia
AiOGajo
Nonnus Escreveu: 08 abr 2023, 05:40 Só um reparo, é ao contrário.
kW potência
Desculpa-me se estiver engano, mas eu carreguei 8.6kW pois o que meto no carro é a quantidade nominal e não uma função da velocidade.
Por outras palavras é o mesmo que dizer:
- Meti 8.6Litros a uma velocidade de 14L/h...
- Andei 8.6Metros a uma velocidade de 14m/h...
etc
Ao trocar seria o mesmo que dizer:
- Meti 8.6l/h a uma velocidade de 14L
- Andei 8.6Metros/h a uma velocidade de 14m/h
etc.
Ou seja, não faz sentido que a quantidade nominal seja em função de uma variável.
Mas não é assim ;)
kW é potência, kWh (kW VEZES hora, não existe kW/h) é energia, no fundo o produto da potência pelo tempo.
viewtopic.php?f=2&t=4784
Voltar para “Renault”
