Página 1 de 1
Wallbox
Enviado: 29 jan 2022, 13:50
por Coelhone77
Boas que solução recomendam para melhorar o tempo de carregamento em casa? Uma wallbox? Se sim qual? Instalando uma wallbox o custo unitário de um carregamento aumenta? Vale a pena a instalação? Obrigado
Re: Wallbox
Enviado: 29 jan 2022, 15:31
por rnlcarlov
Eu prefiro recomendar carregadores portáteis, referidos como EVSE ao invés de uma wallbox. Isto porque conseguem fazer tudo o que uma wallbox faz com a vantagem de serem portáteis. Podemos ter algum suporte na garagem para tê-lo lá a maioria do tempo, mas dá para levar para férias, por exemplo.
O que costumamos recomendar aqui no fórum a nível de relação qualidade/preço é este:
viewtopic.php?t=7197
O construtor estava com um problema de obter peças devido à crise dos chips, não sei se entretanto já terá resolvido. Mas existem outros no mercado, e tendo em conta que a nível de preço não são mais caros que as wallbox, antes pelo contrário, são as soluções que me parecem melhores.
Quanto às outras questões, o custo unitário da energia é idêntico, quanto a precisar ou não depende muito das suas necessidades. Se não faz muitos kms por dia uma tomada schuko de boa qualidade faz o serviço.
Re: Wallbox
Enviado: 29 jan 2022, 15:58
por mafgod
Coelhone77, se pretenderes um carregador portátil até 16A ou 32A, fala comigo por mensagem privada.
Re: Wallbox
Enviado: 31 jan 2022, 10:24
por pemifer
Qual é a necessidade de melhorar os tempos de carregamento?
Faz muitos quilómetros por dia?
Se carregar todos os dias, não consegue carregar mais do que o que gastou?
A melhor procedimento de carga, que até ajuda a prolongar a saude da bateria, é carregar todos os dias.
Eu tenho o meu carregamento a parar em 70%, carrego todos os dias, quando preciso de carregar até 100%, para uma viagem, a bateria nunca está tão vazia que não dê para carregar numa noite.
Em termos de "carregador", do carro aconselho a comprar um "carregador" portátil e configurável que permita carregar de 6A a 32A.
Em casa pode utilizar uma tomada shucko normal até 14A.
Para carregar a 16A troque a tomada shucko por uma CEE 16A.
Para carregar a mais de 16A tem de ter um circuito próprio preparado para 32A, com disjuntor de 32A no quadro elétrico, cabos de 6mm e tomada CEE 32A.
Re: Wallbox
Enviado: 31 jan 2022, 10:36
por rimsilva
Sou da opinião que o melhor a fazer em casa é não aterar nada para carregar um VE desde que as condições de segurança estejam asseguradas e o carregamento em bi-horário seja suficiente para o dia-a-dia.
Agora se o EVSE já não serve as necessidade, aí é que já faz sentido pensar numa solução diferente. Essa solução pode variar de utilizador para utilizador.
