Diário Bordo - FT
Ftomas
Diário Bordo - FT
Mensagem por Ftomas »
Boas
Comprei na semana passada um LEAF 24 de um utilizador do fórum... portanto é uma continuação!!
É o meu primeiro elétrico, comprado com o objetivo específico de fazer casa trabalho, cerca de 70km.
Iniciei a pensar num Smart Forfour, depois num Leaf 30 e acabei num Leaf 24.
Ao terceiro dia fez 150 km (ir e vir) para ver o mar
Spyleaf de ontem
como é habitual... comecei a fazer os melhoramento e manutenção...
Já mudei o Filtro do AC, aproveitei e fiz limpeza das condutas... limpeza global pois tinha uma carrada de lixo de arvores por todo o lado, inclusive na forra.. a sombra faz bem.... mas tem os seus problemas :D
Aqui encontrei uma surpresa... alguma ferrugem no rebordo.... "Shame on you nissan", raspada e tratada ;)
Luzes Led Osram
DRL
Máximos / médios e mínimo
Ainda estou a aprender a lidar com os elétricos e com o paradigma de andar sempre com o carro na reserva :D
Mas já fiz a minha primeira carga PCR :mrgreen:
FiwiPITO
Capacidade bateria: 24Kw
Re: Diário Bordo - FT
Mensagem por FiwiPITO »
:mrgreen: Tenho a certeza que continuará em boas mãos ;)
Acho que 1 semana serviu para o render à mobilidade Elétrica :mrgreen:
Ftomas
FiwiPITO Escreveu: 31 ago 2021, 13:50 :mrgreen: Tenho a certeza que continuará em boas mãos ;)
ainda não tenho uma semana!! e só fiz 547km com uma média de 2.05€/100km :D (um único carregamento rápido estragou a média, pois saiu a quase 0.5€ o KW)
Entretanto... reparei na falta de apoio para o pé... leaf não traz? este pelo menos não trazia e ontem inventei este!
Excelente, parabéns.
Tens a vantagem de já teres um VE ensinado, fica logo mais fácil :lol:
Belíssima cor!
Gosto bastante do espirito de ir melhorando e fazendo a manutenção. Bons km !
Parabéns. :)
Ao fazer os 150km quanto gastou de bateria?
Ftomas
rjspedition Escreveu: 31 ago 2021, 16:29 Belíssima cor!
Sou entusiasta do DIY... Mas este não tem muito a fazer!
Andei a mudar lâmpadas para led, pelo menos as que andam mais tempo acesas...devo deixar as de marchas atrás, nevoeiro e piscas... O resto está tudo led.
Ftomas
cfvp Escreveu: 01 set 2021, 00:16 Parabéns. :)
Foram afinal 170!!
De memória... Sai com 96% carreguei na figueira dos 30 aos 75 e tenho a ideia de chegar com 20%
Pelo Nissan EV fiz 173km com 21 kW e média de 12,20 aos 100
corrisi
Mensagem por corrisi »
Ftomas Escreveu: 01 set 2021, 00:35
Parabéns pela aquisição! Votos muitos kms elétricos.
Poderia partilhar onde adquiriu as lâmpadas led e respectivas referências?
Obrigado.
Ftomas
corrisi Escreveu: 01 set 2021, 04:14 Poderia partilhar onde adquiriu as lâmpadas led e respectivas referências?
Obrigado.
Claro sem problema...
Eu decidi mudar apenas as mais usadas e com uma marca que fosse 100% confiança mesmo que cara e escolhi a osram.
Como não sei se se pode colocar links externos aqui....meto apenas as marcas e referências e comprei na amazon.es apesar do vendedor ser da zona de leiria.
Começando por baixo:
DRL, elas estão dentro do faróis de nevoeiro (não mudei as lâmpadas de nevoeiro pois quase não uso), para mudar é necessário tirar a zona da forra lateral e esticar o braço (pois elas são dentro do para-choques), elas estão por baixo do farol, atrás do farol são as de nevoeiro.
OSRAM LEDriving® SL, P13W, blanco 6000K, são precisas 2 lâmpadas
Mínimos , é necessário tirar aquela placa enorme de plástico que cobre os radiadores (muito fácil) e as lâmpadas entram lateralmente
OSRAM BOMBILLAS AUXILIARES W5W 0,8W-W2 1x9.5d LED DRIVING 6000K 12V - a embalagem traz 2
Médios / Máximos, seguir as instruções que veem nas lâmpadas e depois com cuidado meter os fios todos dentro dos "copos", parece não caber, mas dá!!
LEDriving HL H4 Gen2 Lampara LED de Cruce y Carrretera, 6000k 12/24V 14W, pack com as duas
Chapa de matricula, elas são iguais às dos mínimos W5W mas penso que as osram serão muito fortes para este fim e tinha lá leds mais fracos que foi o que coloquei.
Piscas Laterais no guarda-lamas são W5W em ambar, tb há da osram, não meti
Piscas à frente na ótica, são PY21W ou w16W (não tenho a certeza) em ambar, não meti
Piscas atrás, são PY21W ou w16W em ambar, não meti
Marcha atrás, são W16W, brancas, não meti.
Em suma e por alto:
H4 - 85 euros
W5W - 7.90
P13w - 9 euros X 2
Dentro do carro e mala são lâmpadas festoon pequenas, mas tinha lá LEDs para inventar
Última edição por Ftomas em 01 set 2021, 16:31, editado 1 vez no total.
