Página 1 de 2
Tomada em lugar de garagem do predio para carregar Plug-in
Enviado: 14 jul 2021, 11:48
por brandaopj
Boa tarde,
Venho pedir a vossa ajuda nesta questão:
Tenho um lugar de garagem no meu predio, lugar esse que é aberto.
Começaram a surgir as questões de carregamentos de veiculos electricos e foi acordado que nesta fase quem quiser pode usar a energia do quadro comum, com um contador para contabilizar a enegergia consumida.
Até aqui tudo bem...
Agora o condominio apresentou um orçamento de cerca de 1700€ para instalar a dita tomada!
São cerca de 30m do meu lugar de garagem até ao local do quadro da garagem.
Esta solução passaria por ter um novo quadro com os disjuntores e contadores de cada tomada que fosse instalada e cada tomada ficaria ligada a 1 fase, dado que no curto prazo apenas 3 condominos manifestaram interesse nesta solução.
Uma das coisas que o condominio quer controlar, é que em caso da infraestrura necessitar de toda a potencia existente, exista algo que automaticamente corte a alimentação dessas tomadas de carregamento. Quando o consumo diminuir automaticamente essas tomadas voltam a receber energia.
Não percebo muito de electricidade mas 1700€ parece-me um valor completamente descabido.
Alguém têm experiencia neste tipo de instalações?
A lista de equipamentos é esta:
Parte comum do quadro que alimenta as tomadas para carregamento:
Parte referente à tomada no meu lugar:
Re: Tomada em lugar de garagem do predio para carregar Plug in
Enviado: 14 jul 2021, 12:13
É um assunto sempre delicado. Não é barato, claro que não, mas depende do que é que está incluído na instalação.
Convém sempre considerar que é um trabalho que será sempre feito por uma empresa certificada, com garantias, etc. É diferente de ser feito na nossa própria casa "por carolice".
Naturalmente que podes e deves consultar empresas que estejam habituadas a esse tipo de trabalho. Se encontrares melhores condições é apresentá-las à administração.
Enviado: 14 jul 2021, 12:22
por frankesousa
Está aí um contacto , o que mostra que a instalação tem a capacidade de abrir o circuito, mas não vejo nenhuma item que seja o "comando" do contactor em caso de excesso de carga na fase.
Também vejo um router 4G que mostra que vai estar ligado a algum lado, mas para quê e onde é que não se percebe.
O detalhe não é muito, mas percebi que são 1700€ para a instalação toda certo? ou seja, as 3 tomadas. ou são 1700€ para cada um
Se for para toda, com tantos "quadros parciais" e routers e cenas talvez seja o preço correto. Só em mão de obra e assistência para por tudo a funcionar bem dá uma pipa de massa!
Enviado: 14 jul 2021, 13:11
por brandaopj
é para cada um....
pelo que percebi o router fara a comunicação da carga que depois corta ou abre a energia para as tomadas.
Enviado: 14 jul 2021, 14:00
por rnlcarlov
Para esse preço, se calhar não seria muito diferente de ligar à eletricidade da sua fração (caso seja possível), e sempre ficava a poder ter maior controlo sobre a energia que gasta, incluindo ciclo tarifário. Mas como disseram aqui, fale com uma empresa especializada para ver quais as soluções possíveis.
Enviado: 14 jul 2021, 14:26
por brandaopj
não sei se é viavel por ser um predio mais antigo.
Teria que existir cablagem pelas areas comums e ou por fora do predio.
Moro no 2 andar, o estacionamento é no piso -2
Este tema deve ser recorrente mas não é fácil encontrar uma solução standard.
Por este preço fico em duvida se nao ficaria mais enconomico pedir uma ligação nova à EDP apenas para a tomada.
Enviado: 14 jul 2021, 14:28
por frankesousa
OU, quando estamos a falar de um investimento de 5100€
mais vale ligar para a EDP e eles instalarem lá a solução deles para condomínios.
Deve ser mais simples e certamente mais barato.
Pagar este valor para meter "uma simples ficha" (10A de carga calculo eu) e ainda esta ser desligada "automaticamente" não parece lá grande negócio.
Não ficava mais barato aumentar a potência do contrato ou até instalar um ramal dedicado para carregamento de VE's, já que são logo 3 de rajada.
(Falei da EDP porque como são "pessoas de dentro" do sistema energético devem ter mais facilidade em resolver os diversos problemas)
Enviado: 14 jul 2021, 14:45
por brandaopj
pois também é um hipotese!
O problema aqui é mesmo o desconhecimento geral da melhor solução e quais os preços envolvidos das várias soluções.
O valor que nos deram parece-me completamente desajustado!
Enviado: 14 jul 2021, 15:57
por Nonnus
Quando li 1700€ já achei o valor alto, agora 5100€
Essa empresa, é uma empresa que se dedica a esse tipo de soluções (carregamento de VE´s) ou é uma empresa de electricidade dita normal?
Procure obter informações em empresas em que o seu core é o carregamento de VE´s. Perguntar não ofende e sempre fica com uma ideia do que há no mercado.
Enviado: 14 jul 2021, 16:30
por rnlcarlov
brandaopj Escreveu: 14 jul 2021, 14:26
Pelo facebook tenho visto algumas obras interessantes de ligação do andar à garagem pela EVWallbox.
https://www.facebook.com/groups/renault ... 6042068382
