Instalação de wallbox
Mikel
Mensagem por Mikel »
Boas,
Queria instalar a wallbox que recebi da Nissan quando comprei o carro, mas o orçamento que me deram da empresa que a Nissan me recomendou parece-me um bocado alto.
Alguém conhece ou recomenda alguma empresa para este tipo de trabalho?
Em que valores fica mais ou menos uma instalação destas sendo que a garagem fica no piso -4 e a minha casa no 2 piso?
Obrigado
Re: Instalação de wallbox
Vai ser sempre muito caro, sobretudo se a passagem de cabos for complicada.
Moras num apartamento? Tens caminho de cabos "à mão" para a passagem?
Mikel
BrunoAlves Escreveu: 31 ago 2020, 13:05 Vai ser sempre muito caro, sobretudo se a passagem de cabos for complicada.
Sim, é um apartamento. Já tenho ligação da garagem para a arrecadação (piso -1) mas é com fio eléctrico normal só para luz e tomadas. Tem umas condutas onde passam os fios para cima.
Em vez de ser uma empresa tenta que seja um electricista que trabalhe por conta própria, ou algum que faça uns biscates ao fim-de-semana. A instalação da Wallbox não tem muita ciência, é mais o trabalho de passar os cabos pelas condutas até ao local onde vai ficar a wallbox.
O que deves ter em especial atenção a quem for fazer o trabalho.
- Disjuntor utilizado.
- Espessura do cabo que vai do quadro a wallbox.
Qualquer electricista que não seja aldrabão sabe o que deve utilizar para o trabalho ficar bem feito.
Não é habitual, mas eu aqui vou ter de discordar com o Nonnus.
Num trabalho desses em que vais ter de passar cabos pelas partes comuns, tens além dos requisitos técnicos requisitos legais que não podem ser descurados. Vão existir seguramente termos de responsabilidade, eventualmente adendas ao projecto eléctrico, etc. Verifica se não é mais viável procurar alimentação das partes comuns com um contador para o teu consumo.
Isto claro, pode depender da idade do prédio e da dificuldade ou não em fazer chegar os cabos "lá abaixo". Podemos saber detalhes do orçamento que te foi dado? (sem identificação claro)
BrunoFonseca
Mensagem por BrunoFonseca »
Nonnus Escreveu: 31 ago 2020, 15:25 Em vez de ser uma empresa tenta que seja um electricista que trabalhe por conta própria, ou algum que faça uns biscates ao fim-de-semana. A instalação da Wallbox não tem muita ciência, é mais o trabalho de passar os cabos pelas condutas até ao local onde vai ficar a wallbox.
Pois eu tive a minha instalada por uma empresa e o resultado foi o que foi...
BrunoAlves Escreveu: 31 ago 2020, 15:38 Não é habitual, mas eu aqui vou ter de discordar com o Nonnus.
Tens razão. Esqueci-me que é um prédio, que tem áreas comuns o que altera tudo. Em todo o caso um electricista que trabalhe por conta própria credenciado pode fazê-lo.
BrunoFonseca Escreveu: 31 ago 2020, 15:42 Pois eu tive a minha instalada por uma empresa e o resultado foi o que foi...
Não podemos generalizar, em todo o lado há maus e bons profissionais. É certo que por norma contratar um empresa sai sempre mais caro, porque tem de ganhar o dinheiro duas vezes. Tem de ganhar para pagar ao profissional que lá vai, e tem e ganhar para se manter como empresa.
Mikel
O prédio tem 16 anos.
O orçamento foi dado por telefone (a deslocação para fazer o orçamento no local custava 50€) e o que me disseram era que o normal seria por volta dos 500€ mas que no meu caso nunca iria ficar abaixo dos 1000€ mais iva.
Mensagem por mafgod »
Na volta se pedir a um electricista que lhe coloquem uma tomada CEE de 32A na arrecadação em vez de irem ligar uma BOX sai mais barato ;-)
É de que zona?
1000€ + IVA é muito barato para 6 andares de ligação. A menos que o caminho seja "mel", esse valor provavelmente vai crescer.
Avalia também a possibilidade de usar a electricidade das partes comuns. Mas sim, fala com mais pessoas e vê o que te dizem. No fb vai aparecendo publicidade de malta que faz esses trabalhos, devem ter experiência nas dificuldades que esse trabalho vai colocar
