Empresas / Electricistas para fazer instalações eléctricas para carregamento de VE em locais privados
HellMaster
Mensagem por HellMaster »
Bom dia,
Não encontrei nenhum tópico similar, por isso vou colocar este. Se não estiver no local correcto, por favor apaguem/mudem.
A finalidade do tópico é pedir informações que me auxiliem, e ao mesmo tempo deixar posteriormente uma espécie de lista de referência para quem vier a ter o mesmo problema que eu poder consultar e saber quem contactar.
Então é assim... ao fim de muita discussão/debate, etc, finalmente consegui chegar a acordo com o meu condomínio sobre o método de alimentação do meu EVSE na garagem comum do prédio, há cerca de 2 meses. (Autorizaram-me a passar um cabo da minha fracção no 2º piso até ao -1, pelas escadas interiores, e a colocar um 2º quadro eléctrico e uma tomada CEE no meu local de estacionamento).
Posto isto, pus-me a procurar empresas e electricistas na área, que tivessem alguma experiência neste tipo de instalações, ou pelo menos o know-how para o fazer e se dispusessem a a instalação que preciso.
Conclusão: Nenhum dos Electricistas que contactei sabe se é necessaário algum equipamento/protecção especial, e a maioria simplesmente disse não fazer esse tipo de serviço.
Contactei 2 empresas, 1 não faz a instalação porque teria de fazer furos nos patamares das escadas de serviço e disse não fazer esse tipo de serviço, e a outra, por 40m cabo de 3x4mm2 com uma norma qualquer de resistência à ignição/combustão, as devidas calhas/tubos, uma caixa estanque tipo quadro eléctrico com 2 disjuntores e uma tomada CEE, pediu-me um valor que achei que dava para pelo menos 2 instalações. (Eu não sei qual é o preço razoável para a obra, mas mesmo a preços PVP tirados da net, que devem ser bem altos, o material ficava em cerca de 300€) e o valor orçamentado foi mais de 4x isso...
Assim, gostaria de saber se alguém que tenha usado este tipo de serviços, ou que tenha conhecimento de pessoas que o façam, me pode indicar contactos de quem faça o serviço por um preço justo e com confiança, para que eu possa contactar a pedir um orçamento para fazer a instalação.
O local da mesma é na zona de Alverca do Ribatejo (Lisboa)
Obrigado desde já pelas respostas,
Hugo
santanamos
Data de Aquisicao: 0- 3-2015
Re: Empresas / Electricistas para fazer instalações eléctricas para carregamento de VE em locais privados
Mensagem por santanamos »
HellMaster Escreveu: 25 mar 2019, 12:19 O local da mesma é na zona de Alverca do Ribatejo (Lisboa)
Hugo
Oiiii vizinhança. :P Alverca rullez.
Só marquei presença pois não posso ajudar. A minha puxada ficou por fora do prédio sem grande rigor estético e foi feito por mim e o meu senhorio.
HellMaster
:lol: :lol:
Acho que já nos cumprimentámos várias vezes na variante de Vialonga.
O meu Leaf é cinza escuro como o teu, matrícula RP.
Obrigado na mesma pela msg.
Abraço
noway
Mensagem por noway »
Porque não fazes uma parte dessa instalação? Pede o serviço de alguém para levar um cabo elétrico do teu quadro com um disjuntor bipolar magnetotermico de 40A e a terminar noutro interruptor diferencial (I<30mA, com 40A) de um pequeno quadro elétrico instalado perto do teu lugar de garagem. Depois o resto instalas tu. Vai ficar muito mais barato. Podes ver o que sofri com a minha instalação:
viewtopic.php?f=84&t=7483
Gameiro101
Capacidade bateria: 30 KW
Mensagem por Gameiro101 »
Caro colega, acho que vou baralhar mais as suas ideias, mas tinha de o referir.
O seu problema hoje, vai ser o dos seus vizinho amanha, para passar os cabos, como disse o primeiro eletricista é necessário furar os patamares, se hoje apenas fizer um furo para o seu apartamento amanha terá de ser feito outro mais ao lado, para não afectar o seu cabo, colocar mais uma calha a esconder o tubo, ou pelo menos trocar por uma maior.
Não existe a possibilidade de ser feita uma calha técnica maior já com furação dos patamares com dimensão para no futuro todos os seus vizinhos poderem facilmente passar um cabo para o lugar de cada um? Vai ter um custos superior, mas penso ser uma benfeitoria para o prédio e será muito mais simples e económico prepararem as zonas comum para todos do que andar um de cada vez a "partir".
Em relação a instalação no seu lugar, não lhe consigo ajudar, estamos a fazer um prédio com lugares em parqueamento, a solução que optamos foi deixarmos tubagem de cada apartamento para a garagem e depois cada um pode puxar o cabo através de esteiras para o seu lugar, e assume a responsabilidade da instalação que efectuar, não é a solução ideal, mas é a que nos protege a nós, mas deixa o cliente com a possibilidade de futuramente pode fazer instalação.
Como nota, o eletricista que está a fazer a obra, também anda um pouco perdido com a situação dos VE, mas vai copiar a solução e em todas as instalações futuras vai prever tubagens para a passagem de cabos individuais para as garagens.
Erbium
Mensagem por Erbium »
HellMaster Escreveu: 25 mar 2019, 12:19Conclusão: Nenhum dos Electricistas que contactei sabe se é necessaário algum equipamento/protecção especial, e a maioria simplesmente disse não fazer esse tipo de serviço.
Não digas o propósito da instalação, diz só que queres uma tomada CEE no teu lugar de garagem, dizer que é para um carro começam a complicar e a dizer que não...
HellMaster
noway Escreveu: 25 mar 2019, 13:15 Porque não fazes uma parte dessa instalação? Pede o serviço de alguém para levar um cabo elétrico do teu quadro com um disjuntor bipolar magnetotermico de 40A e a terminar noutro interruptor diferencial (I<30mA, com 40A) de um pequeno quadro elétrico instalado perto do teu lugar de garagem. Depois o resto instalas tu. Vai ficar muito mais barato. Podes ver o que sofri com a minha instalação:
noway, não o faço porque ficou acordado com o condomínio a instalação ser toda efectuada por técnico credenciado... foi uma forma de simplificar a aprovação do pedido para a obra
HellMaster
Gameiro101 Escreveu: 25 mar 2019, 16:39 Caro colega, acho que vou baralhar mais as suas ideias, mas tinha de o referir.
Gameiro,
Obrigado pelo input.
Já estou a precaver (em parte) esse problema, e os buracos a abrir irão ser dimensionados para mais 2 cabos (as fracções do meu lado), e as fracções do outro lado do prédio, se algum dia precisarem, fazem o mesmo do lado deles.
O cabo será oculto em calha que consiga levar 3 cabos.
A solução que indica parece-me adequada, o problema é que quem construiu o nosso prédio, não colocou sequer uma conduta que chegue ao -1.
HellMaster
Erbium Escreveu: 25 mar 2019, 17:05 Não digas o propósito da instalação, diz só que queres uma tomada CEE no teu lugar de garagem, dizer que é para um carro começam a complicar e a dizer que não...
Pois, acredito que tenha de começar a fazer isso, sim. Obrigado pelo input
ExistingJellyfish
Mensagem por ExistingJellyfish »
Já foi quase tudo dito por isso não posso acrescentar muito. Só queria deixar a nota que isso de referir muitas normas é porque te querem ir a carteira. Alias, estão preocupados com resistencia a ignição/combustão mas não fazem future-proofing com cabo de 6mm2 ? Tá certo..
Se tu consegues arranjar o material a 300€ em lojas normais (não estando a falar aqui de importar por exemplo), qualquer electricista consegue bastante mais barato.
