Página 1 de 2
Estado dos PCR em Lisboa
Enviado: 25 fev 2019, 18:26
por jfr2006
Antes demais, se não estiver no local certo, movam este tópico para o local certo. Tentei a pesquisa, mas dá-me sempre erro, quando procuro por Lisboa, dizendo que tem de ter mais de 3 caracteres
Em breve vou ter de voltar a Lisboa, onde vou estar 2 dias. E pelo que vejo no electromaps, o estado dos PCR é caótico.. Ou não funcionam, ou o cabo com a ficha Chademo desapareceu
Alguém pode confirmar esta situação? alguns comentários são recentes, outros são mais antigos, de modo que fico sem saber qual é mesmo estado
A única coisa que se tem a certeza, é que nem mesmo a pagar, as coisas funcionam bem e de forma eficaz...
Re: Estado dos PCR em Lisboa
Enviado: 25 fev 2019, 21:13
por Fil
Infelizmente o estado de alguns pcr's é esse mesmo. A info da mobi.e está certa.
Enviado: 25 fev 2019, 22:28
por migle
A info da Mobi.e nem sempre está certa. O PCR do Campo Grande toda a gente diz que não funciona. O electromaps tem falta de actualização. O PCR da Prio parece estar a funcionar para os Leaf (c.f. o meu DB). O de Loures não cheguei a perceber.
Eu diria que mais vale contar com os PCN, que são muitos a funcionar. Porém, anda aqui no fórum um post em que se diz que montes deles foram retirados de serviço. Eu não tenho visto, não sei o que dizer.
Enviado: 25 fev 2019, 23:12
por Fil
Referia-me à info da mobi.e sobre os pcr de Lisboa, essa está certa. Pelo menos nos últimos dias.
Enviado: 26 fev 2019, 07:42
por migle
Ok. O PCR do Campo Grande que aparecia com uma tomada em uso e outra livre. Mesmo a convidar… Mas não funciona. E o da segunda circular sempre livre. Agora não sei como aparece, deixei de conseguir fazer scroll...
Enviado: 26 fev 2019, 08:49
por bpedrosa
Bom dia, se é o scroll no site quando se escolhe um posto, também me começou a acontecer há uns tempos, mas redimensionando a janela do browser ele aparece.
Quanto aos PCR's o de Alcantara não tem cabo chademo. Os da 2º circular Repsol e alta de Lisboa (Prio) e LIDL de Sacavem estão OK.
Quanto ao do Campo grande, não tenho la passado mas ouvi dizer que também não tinha cabo Chademo.
Mas é como dizem, há muitos PCN's e muitos deles de 22Kw, se vai estar algum tempo parado pode ser uma boa opção...
Boa viagem.
Enviado: 26 fev 2019, 14:58
por brunoa
Boa tarde,
No PCR do Campo Grande, junto ao hotel Radisson Blue, mangueira e tomada ChaDeMo não existe, assim como no PCR de Alcântara.
O PCR da 2º circular (Repsol), utilizei na 2ª feria (dia 25 de Fevereiro) e a mesma estava com intermitência. Liguei para a Mobi.e, que reiniciou o posto e aparentemente ficou OK, pois consegui carregar o carro.
Os restantes não tenho info, pois não sou grande utilizador dos PCR's. apenas em caso de emergência.
Enviado: 28 fev 2019, 17:16
por pemifer
Em relação aos PCR de Lisboa o melhor é aderir ao Telegram.
Se estiver ocupado é porque está em funcionamento.
Enviado: 01 mar 2019, 18:03
por RS232CSerialUser
isto foi na terça feira passada:
PCR Campo Grande Radisson sem CHAdeMO tinha três zoe, um a carregar, 2 em espera
PCR 2ª circular tinha 5 Leafs, um a carregar, 4 em espera
hoje PCR Campo Grande Radisson quando passei lá pelas 13h (mas não parei) estava parcialmente ICEd e sem ninguém a carregar, não consegui perceber se estava ligado
Enviado: 03 mar 2019, 12:39
por jfr2006
Portanto, em termos de resumo, desde a entrada dos pagamentos, que a coisa em vez de melhorar, ainda piorou com postos avariados sem perspectiva de reparação
