Faróis de nevoeiro acesos
Jfsmoreira
- Data de Aquisicao: 01 abr 2015
- Capacidade bateria: 53,44 Ah 11 barras
Viva.
É normal os faróis de nevoeiro estarem sempre acesos?
E já agora:
O tekna tem camara 360, mas e sensores de estacionamento? Não tem? Não há nada que "apite"?
E o carwings? Em que consiste? Sendo usado, como o posso utilizar/configurar?
E já agora:
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Faróis de nevoeiro acesos
Os faróis de nevoeiro funcionam com DLR no Leaf, por isso é normal
Cum uma camera de 360, para que queres sensores? Não há nada melhor que a camera
anolsi
- Data de Aquisicao: 0- 1-2019
Bem, eu já tive código há algum tempo atrás, por isso posso estar a dizer um disparate, mas tenho ideia que me disseram que era uma contra ordenação conduzir com as luzes de nevoeiro ligadas, quando as condições metrológicas não o pedissem... Alguém me pode esclarecer, ou eu estou a fazer alguma confusão?jfr2006 Escreveu: 23 out 2018, 22:09 Os faróis de nevoeiro funcionam com DLR no Leaf, por isso é normal![]()
Jfsmoreira
Se servem como DLR, então, para que serve o comutador dos farois de nevoeiro que tem dentro?
Jfsmoreira
A camera dá jeito...mas uns bipbips ajudam um pouco mais, pois por vezes há coisas que não vemos (mesmo com câmera) e quando estamos a manobrar, nem sempre estamos de olho no ecra...
Para ligares os faróis de nevoeiro, tens de ligar primeiro os médios. Ao fazeres isso, as DLR desligam-se e assim necessitas de um botão para as ligarJfsmoreira Escreveu: 23 out 2018, 22:37 Se servem como DLR, então, para que serve o comutador dos farois de nevoeiro que tem dentro?
Neste caso (e não é o único veículo assim), como funcionam como DLR, isso não se aplica.anolsi Escreveu: 23 out 2018, 22:19Bem, eu já tive código há algum tempo atrás, por isso posso estar a dizer um disparate, mas tenho ideia que me disseram que era uma contra ordenação conduzir com as luzes de nevoeiro ligadas, quando as condições metrológicas não o pedissem... Alguém me pode esclarecer, ou eu estou a fazer alguma confusão?jfr2006 Escreveu: 23 out 2018, 22:09 Os faróis de nevoeiro funcionam com DLR no Leaf, por isso é normal![]()
Não concordo.. a câmara é 1000000x melhor... pequenos objectos escapam aos sensores de estacionamento e aparecem na câmara (como por exemplo os pinos que às vezes colocam em alguns sítios para impedir a passagem dos carros).Jfsmoreira Escreveu: 23 out 2018, 22:39 A camera dá jeito...mas uns bipbips ajudam um pouco mais, pois por vezes há coisas que não vemos (mesmo com câmera) e quando estamos a manobrar, nem sempre estamos de olho no ecra...
A única falha da câmara é nos primeiros momentos de chuva..
anolsi
Ok. Não fazia ideia disso. Fica esclarecida a dúvida.jfr2006 Escreveu: 23 out 2018, 22:47 Neste caso (e não é o único veículo assim), como funcionam como DLR, isso não se aplica.
PMESS79
O meu N-Connecta tem câmara 360, sensores e apitos.....Jfsmoreira Escreveu: 23 out 2018, 21:56 Viva.
E já agora:
