Problema no IONIQ: custa a meter as mudanças
E pronto!
Como é habitual com os carros, os problemas surgem sempre na parte eléctrica...
O problema surgiu ontem em Badajoz, no EIVE. Belo sítio, não é? O carro deixar de funcionar a 200km de casa, num país estrangeiro...
Estávamos ali, com o Nonnus, no parque de estacionamento, estava um PCR disponível com dois carros ligados. Por sugestão da minha mulher, encontrámos uma solução que era entrar com o carro em marcha atrás por trás de um pilar ficando atravessado nos lugares de estacionamento. Vimos com o Nonnus que o cabo chegava ali.
Começo a manobra, estou no corredor do parque de estacionamento, meto a marcha atrás... nada... o carro não saía de D. Tento P, nada. Travão de mão, nada. Só podia ficar a segurar o carro com o travão. Desliguei o carro e voltei a ligar, entrou em P. Mas nada de mudar para o R. Os botões das mudanças estavam totalmente inoperantes. Ficámos ali quase 30 minutos (há um registo no gráfico em baixo). Li o manual. Não havia luzes de aviso no tablier.... Pensei ligar para o apoio 24h da Hyundai... Pensei no tempo que demorariam a desenrascar-me.... Pensei que ia dormir em Badajoz, ainda bem que era sábado e não domingo. :(
Desconfiei da bateria de 12V. Retirei o ELM-327 logo... não parecia haver mais nada ligado. Nada... Depois de algum tempo com o motor a trabalhar (que carregaria a bateria), voltei a meter o ELM-327 e vi a tensão da bateria auxiliar nos 14, logo, estava em carregamento. Passou mais um minuto e de repente voltou a funcionar e estacionei no PCR.
Fiquei com a impressão de que o problema foi SoC demasiado baixo da bateria auxiliar. Tudo bem, com a CR ficaria tudo certo.
Perto das 18h decidimos voltar. As mudanças entraram normalmente. Paro em frente a uma máquina de pagamento para pagar o parque (4,40€ :? ) ... voltou a acontecer, não entrava o P. Esperei, voltou a funcionar. Paguei os 4,40€, entrou o R, voltou a não entrar o D.... E foi assim a viagem toda.... Isto é, geralmente não se metem mudanças, mas passámos no LIDL de Estremoz....
Associei esta situação a um consumo anormalmente alto. Eu cheguei a Badajoz nas lonas, apenas com 14% (depois do desfile, 10%). Ora, numa viagem de 198km, pela nacional, a 90km/h, eu esperava chegar com 20-25%. Resisti à tentação da velocidade e andei como se fosse um CI. No regresso, as médias estavam-me a parecer altas também.
Esta impressão pode ter sido errada, pode ter sido apenas uma questão de altitude. Porém, por segurança, em vez de fazer a viagem directo, desviei para o PCR de Évora. Novamente, problemas com as mudanças. O carro ficou meio de fora, porque encostámos ao PCR em R, mas o D já não entrava....
E assim continua. Hoje de manhã percebo que a luz da parte traseira do habitáculo está acesa. Esta luz não funciona, não está fundida, porque o problema é intermitente, mas na maior parte das vezes não funciona. É possível que os miúdos a tenham ligado e, por não ficar acesa, ninguém tenho visto. Seria possível que mesmo sem estar acesa consumisse? Seria ela a esgotar-me a bateria de 12V?
Desliguei, pareceu que o problema ficou bastante melhor. Fui a um supermercado, ok. Fui ao segundo supermercado, ko... E pronto, o problema é este, meter na garagem é um problema bicudo. Está melhor do que ontem, mas mantém-se.
Entretanto reparei que a luz vermelha que indica a mudança em que estou não se acende. Agora é mais fácil eu saber quando é que o botão da mudança vai responder. Está assim:
E esta fotografia prova, no tablier vê-se que o carro está em D e vê-se que a luz vermelha não está acesa nos botões:
Que devo fazer?
  • Devo usar o meu contacto no suporte técnico da Hyundai, para não ser simplesmente levar o carro a uma oficina?
  • Se calhar o melhor é usar a assistência 24h da Hyundai, não? Mais próprio, não incomodo o homem, e isto é um caso de ficar parado... Eu não posso ir para Lisboa e ficar no meio da rua para estacionar com o eléctrico atrás e os carros a apitar...
  • Devo ou não deixar o carro ligado à corrente durante a noite? Eu tenho 99% de bateria... é só por causa da bateria auxiliar...
Durante a viagem, pareceu-me que a bateria estava anormalmente nos 14V. Numa bateria de chumbo, 11.8V corresponde a 20% de SoC e 12.8V corresponde a 80%, isto em circuito aberto. Estes são os limiares entre os quais o Ioniq mantém a bateria. 14V ou coisa assim significa que a bateria está a carregar. Eu tenho ideia de que o ciclo de carregamento dura 20 a 30 minutos.
Tenho registos antigos:
Em condução, o nível da bateria costuma estar mais nos 12 do que nos 14V:
Embora em autoestrada, provavelmente com AC:
Mesmo em Agosto, num registo de carregamento, vê-se o ciclo de carregamento da bateria auxiliar com uma duração normal:
Ora, parece-me que ontem, no carregamento, o nível da aux ficou sempre nos 14V. Infelizmente, fiquei sem registo. Uso um telemóvel velho para fazer os registos... o problema é que o bluetooth/wifi está a funcionar mal... daí ter comprado outro...
Tenho o registo da viagem para Badajoz, estranhamente sempre nos 14V, uma vez que na primeira metade da viagem não precisámos de AC:
Na viagem de regresso, não leio nada...
Porém, no momento em que a falha se manifestou pela primeira vez, parece haver uma descida acelerada da tensão. No entanto, a tensão nunca desce abaixo do limiar de 11.8V que corresponde a 20% de SoC.
leogrova
Data de Aquisicao: 01 set 2018
Capacidade bateria: 28 kwh
Re: Problema no IONIQ: custa a meter as mudanças
Mensagem por leogrova »
Que má notícia Miguel.
Todos nós desejamos não ter problemas destes nos nossos carros.
Desejo que não seja nada complicado e que se resolva rápido.
Que chatice!
Última edição por leogrova em 15 out 2018, 10:09, editado 1 vez no total.
Permite-me discordar numa coisa: a maior parte dos problemas nos carros é electrómecanica e a parte que falha é mecânica.
Dito isto, boa sorte na resolução do problema
Assim de repente eu diria que o problema é um conetor mal encaixado que por vezes dá contacto e por vezes não. Isso explicaria o porquê da luz não acender no seletor de direção. A tensão da bateria parece estar ótima.
MRider Escreveu: 14 out 2018, 20:29 Não fale de um carro eléctrico como se fosse um CI. Não faz sentido.
Motor a trabalhar? Meter mudanças?
Posto isto verifique os fusível, verifique a tensão da bateria. Se estiver tudo ok é melhor levar a marca.
Não me leve a mal. É brincadeira. Gosto de atestar a bateria e ver quanto gastei em gasolina. Quanto a "meter mudanças" nem sei que expressão utilizar. Tenho de meter a marcha à frente, a marcha atrás e o P.
jfr2006, "a parte eléctrica" num carro eléctrico, também era brincadeira.
Quanto à tensão da bateria, estão ali os gráficos. Os fusíveis, num problema intermitente...
Claro que vai para a Hyundai, só havia dúvida no como. Agora já não há grande dúvida. Esteve cá um reboque enviado pela Hyundai. O carro está pior, não meteu mudança nenhuma e vai ser rebocado amanhã da garagem.
mjr Escreveu: 14 out 2018, 22:00 Assim de repente eu diria que o problema é um conetor mal encaixado que por vezes dá contacto e por vezes não. Isso explicaria o porquê da luz não acender no seletor de direção. A tensão da bateria parece estar ótima.
Pois, também tenho pensado nisso e em como é difícil escolher fichas boas num projecto novo. Além da luz vermelha, as letras são iluminadas, e numa daquelas fotos não estão.
O frustrante é que essa ficha deve estar por trás de não sei quantas peças de plástico.
leogrova Escreveu: 14 out 2018, 20:16 Que má notícia Miguel.
Nada de grave, tenho confiança que vai ficar tudo bem. Desde que encaixem bem todas as peças que desmontarem... Tenho a certeza de que a Hyundai vai fazer tudo para o incómodo ser o menor possível. Infelizmente, temo que não me emprestem um eléctrico...
Agora que é uma grande chatice, vai ser um grande atraso, perda de tempo, e mais uma instância na estatística de "visitas não planeadas à oficina", vai...
Dá a impressão de haver um curto-circuito intermitente, que leva a bateria dos 12v a descarregar, acabando por provocar a perda
da possibilidade de ligar a bateria de tração, sendo isso mostrado através da impossibilidade de " meter as mudanças ". :roll:
Mas a bateria de tracção está ligada. Aliás, a primeira vez que me aconteceu, eu estava em D e tentei meter R e não dava. Ou seja, eu conseguia andar para a frente. Na altura até me senti atrapalhado porque me parecia que tinha de segurar o carro com o pé no travão (com os nervos, não me lembrei logo do Auto-Hold, e de desligar o carro).
Mas eu diria mais: e que tal esse curto circuito intermitente ser a lâmpada da parte de trás do habitáculo? Então, a história podia ser: os meninos, mal comportados, ligam a luz, que não acende como habitualmente, e eu não vejo. Porém, descarrega a bateria...
Embora os valores de tensão estejam no normal, o gráfico do acontecimento, das 15:05 às 15:27, tem um momento de carregamento (14.5V) depois desce para 13V e a seguir uma queda bastante acentuada...
Mais engraçado: infelizmente, parece que meter o ELM-327 tem influência. Isto é, parece-me que meto o ELM-327 ajuda, e passados uns segundos o selector funciona. Hoje fui ao supermercado sem problemas com aquilo metido.
Quando cá esteve o reboque, eu tinha tirado o ELM-327 :oops: Não consegui tirar o carro da garagem... Nada feito, deixei o carro com o motor a trabalhar na garagem uma hora, voltei lá abaixo, nada feito. Há pouco, desesperado por tirar o carro da garagem (meter uma pickup na garagem para me tirarem o carro pode provocar danos...), arrisquei a minha impressão e meti o ELM-327.... passados uns segundos o selector funcionou, e felizmente o carro já está na rua.
Tipo... o ELM-327 descarrega ligeiramente a bateria e desencadeia o ciclo de carregamento...?
Enfim... já preparei um email com todos os detalhes para entregar amanhã. Convém ir tudo sempre por escrito. Não envio para o tipo do suporte técnico porque se eu entregar o email na recepção vai parar a ele na mesma, como aconteceu da outra vez, e escuso de abusar.
Quando evoquei o curto, foi precisamente pela descrição do problema relacionado com a luz do habitáculo, por outro lado também já reparei
que quando se está a usar o OBD, existem uns relés algures que de vez em quando funcionam, não sei exatamente do que se trata, mas (nos
Leaf´s, 24 mk1 e 40Kw) acontece, e gastam alguma corrente, desaparecendo quando se desliga o OBD.
Já me aconteceu ficar sem acesso á bateria de tração (o Leaf não ligava) devido á descarga da bateria de 12v, razão pela qual agora desligo
sempre o OBD.(mesmo sem ter a certeza se está relacionado, mas por enquanto não me voltou a acontecer) :)
Chatice... :(
Esperemos que resolvam o problema rapidamente.
Voltar para “Hyundai”
