V2H/Carregamento de paineis solares?
ramboiavzl
- Data de Aquisicao: 01 set 1998
Boa Noite,
Tenho algumas curiosidades em relação aos VE em relação aos tópicos do título.
Gostaria de saber se já alguma experimento alimentar uma casa a partir da bateria de um VE e se é "plausível" fazê-lo?
É possível carregar a bateria de um VE a partir de painéis solares.
Estando muito na voga agora os auto consumos, a utilização de um VE como suporte para receber o excesso de produção e abastecer a casa quando a produção é menor que o consumo pelo VE? Ou seja, a bateria do VE funcionaria quase como um equilibrador entre consumo/produção?
Re: V2H/Carregamento de paineis solares?
V2H é possível e, lá fora, já se lêm alguns relatos disso mesmo. Cá, não conheço nada.
Em relação à carregar com o sol e aproveitar todo o excesso solar, com certeza que sim, e lançado neste mesmo fórum
viewtopic.php?f=78&t=7197&start=10#p105193
Claro, tens de ter painéis em número suficiente. Os autoconsumos "normais" de 2 ou mesmo 4 painéis nunca são suficientes.
ramboiavzl
De facto, é uma tecnologia extremamente interessante. Mas por exemplo qual é o minimo de amperes para por um VE a carregar? Já li algures 6A mas dará menos? Se forem 6A seriam precisos no mínimo 6 paineis(250w), visto que cada um produção de pico um pouco mais de 1A, mas diminuindo esse valor de 6A, já não iria carregar?BrunoAlves Escreveu:V2H é possível e, lá fora, já se lêm alguns relatos disso mesmo. Cá, não conheço nada.
banshee
A magnum cap já tem esse sistema , acho que exportou vários para a Noruega
ramboiavzl
O V2H?Podes enviar link?banshee Escreveu:A magnum cap já tem esse sistema , acho que exportou vários para a Noruega
Sim, são 6A no mínimo para todos os VE que conheço.
CASM
- Data de Aquisicao: 30 jun 2016
- Capacidade bateria: 81.92
Não será possível alimentar uma casa com a bateria de um carro eletrico , utilizando um conversor dc/ac de onda completa , ligado a bateria de 12v com o carro ligado ?
2014-AQS-Bomba de Calor.
Num Leaf, até 1500W dá.CASM Escreveu:Não será possível alimentar uma casa com a bateria de um carro eletrico , utilizando um conversor dc/ac de onda completa , ligado a bateria de 12v com o carro ligado ?
Noutros carros é necessário saber a potência máxima do conversor DC-DC do sistema de 12V.
ramboiavzl
Atendendo a que uma máquina de lavar roupa no máximo deve gastar 2000w de pico quase é possível.Esse valor só dá para ser maior aumentando a potência da bateria de 12V?
CASM
Se usares a maquina de lavar roupa em frio não gasta muito, acho que os 1500w é limitado pelo carregador da bateria de 12 v e não pela bateria em si.ramboiavzl Escreveu:Atendendo a que uma máquina de lavar roupa no máximo deve gastar 2000w de pico quase é possível.Esse valor só dá para ser maior aumentando a potência da bateria de 12V?
Se ligarmos ao isqueiro qual a potencia max?
