O meu openevse
O meu openevse
Há uns meses iniciei a "aventura" de construir um EVSE. Tinha de ser eu a fazê-lo por alguns motivos:
- sou curioso, percebo qualquer coisa de electrónica e electricidade, queria ser eu a fazer o que fosse possível.
- queria poupar dinheiro, os EVSE no mercado são um assalto ridículo.
- tendo a hipótese de vir a interagir com o medidor de energia feito pelo Apr (que já tenho) para poder maximizar a potência de carga com o consumo da casa, era ouro sobre azul.
O "coração" do EVSE é uma das placas feitas pelo Apr que estão aqui à venda.
(aquela fonte azul - 12V e 5V - acabou por ser substituída)
Todo o restante material foi comprado por mim, maioritariamente em https://www.chlengenharia.pt porque os preços são fixes e sobretudo porque é possível comprar cabo ao metro. Penei à séria para conseguir comprar cabo ao metro.
A tomada mennekes foi comprada usada e tinha uns centímetros de cabo. Como não era possível recravar os pinos nem consegui encontrar cabo próprio (3x6mm2 + 2x0,5mm2) a preços decentes, acabei por soldar o cabo existente a um 5G6. 2 ferros e soldar e 4 mãos e ficou impecável. Confirmei inicialmente a impedância e mais tarde a temperatura do cabo à potência máxima do carro e ficou 5*
Enquanto a placa não chegava fui fazendo as ligações que pude, fiz chicotes para poder ligar o EVSE a qualquer tipo de tomada. Alguns têm alguma probabilidade de nunca vir a ser usados, mas estão feitos. Basta que me safem uma vez para já ter valido a pena
Primeiras ligações dentro da caixa
Mesa de trabalho
Antes de ligar ao carro, quis testar o funcionamento cá fora. De acordo com as instruções de teste do OpenEVSE, bastam umas resistências para simular os estados de carregamento. Não tinha as resistências usei potenciómetros, não tinha interruptores e tinha tempo (estava à espera que chegasse o LCD), fiz um "sistema" de testes com arduino e uns relés.
O LCD entretanto chegou e testei o EVSE sem ligar ao carro. E ainda bem, detectei um problema num componente que teve de ser trocado (não estragaria nada no carro, só não ia trabalhar, o contactor não atracava).
Entretanto tinha movido a "mesa de trabalho" para a mesa da sala e cheguei a temer pelo casamento :mrgreen:
Finalmente chegou a hora de testar o EVSE no carro. Funcionou impecavelmente :dance: e com o Torque consegui confirmar a potência de carregamento de acordo com o que tinha definido no EVSE.
O teste final foi feito a carregar a 26A (para deixar a casa a funcionar) durante 2h e usei uma câmara termográfica para verificar a temperatura dos componentes. Tudo passou com distinção, menos a fonte:
A fonte de 12V aquecia demasiado, praticamente a 50º minutos depois de ser ligada e não depende de estar ou não a carregar. Decidi com o Apr trocar a fonte por uma de maior potẽncia. Como é um bocado maior, já não fica agarrada à placa, mas sim ao lado desta. Soldei uns fios com comprimento suficiente para poder "jogar" com a posição dentro da caixa.
E ficou assim
Neste momento já está funcional :D Falta chegar o ESP para passar a aceder-lhe por wifi, enquanto isso não acontece ficou o LCD dentro da caixa para poder variar a potência de carga se necessário. Falta também um suporte para o fixar na parede. O peso é bastante (o cabo 5G6 é muito pesado, mesmo...) e não é prático manuseá-lo todos os dias assim. Um colega de trabalho tem uma impressora 3D e está a fazer-me um, deve ficar pronto amanhã :)
Última edição por BrunoAlves em 10 jun 2018, 01:37, editado 2 vezes no total.
NunoLopes
Data de Aquisicao: 16 jan 2015
Capacidade bateria: 56,90Ah 12 barras
Re: O meu openevse
Mensagem por NunoLopes »
@BrunoAlves, bom trabalho e ótimo aspeto, o @Apr convenceu-me com esse sistema para fazer a minha Wallbox, ainda para mais podendo ser integrado com os consumos de casa.
Para um EVSE portátil a combinação de fichas nunca é demais, e nunca se sabe o que se vai encontrar fora, ou fazer falta, mais vale pecar por excesso do que por falta. :D
A fonte necessita de duas tensões, 12 e 5VDC? Ou converte 12 para 5VDC?
Não vais meter um diferencial de 40A 30mA, junto com o contactor?
Eu sei o que é isso de se ocupar as mesas de casa com as coisas, e as mulheres :naughty: , por isso transferi a minha mesa de trabalho para a garagem, e já fiquei :dance: .
Re: O meu openevse
NunoLopes Escreveu:A fonte necessita de duas tensões, 12 e 5VDC? Ou converte 12 para 5VDC?
A fonte inicial (a azul) era de 12V e em cima tinha um regulador para 5V. A fonte que substituímos já debita as 2 tensões.
Como vou precisar também de 3,3V para o ESP, já deixei instalado um regulador para essa tensão também.
Em relação ao diferencial, não. O próprio openevse tem diferencial integrado ;)
NunoLopes
Re: O meu openevse
Ok, quanto á fonte, entra os 230VAC e é preciso os 12VDC, 5VDC e 3.3VDC, 12 e 5VDC para o OpenEVSE e 3.3VDC já para o ESP8266.
Quanto á fonte vou estudar uma que debite as 3 tensões numa só board pequena, e vejo o que sai, ou então um carregador de telemóvel desmontado e dois reguladores para 5 e 3.3VDC.
Quanto ao diferencial, não tinha lido ainda que já trazia, menos uma coisa para encher na caixa.
Esse contactor é barato, e funcional.
Contactor encomendado, também.
Re: O meu openevse
Muito bom....
Re: O meu openevse
Há ESP8266 (nodemcu) que trabalham com 5v, dado que já incluem regulador para 3.3v ;)
NunoLopes
Re: O meu openevse
Os 3.3VDC podem ser para ao ESP juntar um PZEM-004t e enviar os consumos por wifi.
MAs ou o @BrunoAlves ou o @Apr podem explicar melhor.
Re: O meu openevse
O nodemcu tem vários pinos onde é possível ir buscar depois os 3.3V ;)
NunoLopes
Re: O meu openevse
jfr2006 Escreveu:O nodemcu tem vários pinos onde é possível ir buscar depois os 3.3V ;)
Estava a falar desta ligação < https://wifi-iot.com/p/wiki/15/en/ >, mas segundo vi o PZEM se não se mexer na R17 pode ser alimentado diretamente a 5VDC, e o ESP8266 no pino Vin pode ser alimentado até 20VDC
Re: O meu openevse
NunoLopes Escreveu:
Eu percebi..acho que não percebeste é que o nodemcu tem várias saídas de 3.3V que podem ser usadas para isso. Não é preciso uma fonte de alimentação especifica para os 3.3V ;)
