Folha, uma app para o NissanLeafPT
Aqui pode colocar as suas questões acerca do funcionamento do forum
zeds
Mensagem por zeds »
Viva,
Confesso que quase sempre que venho ao NissanLeafPT faço-o através do telemóvel. No entanto, custa-me muito usar o fórum no telemóvel devido ao software do fórum não estar concebido para ser usado em ecrãs pequenos (pelo menos na versão que está em uso). Noutros fóruns uso o Tapatalk, mas este não está disponível aqui nem vai estar nos próximos tempos. Para quem não sabe: a gestão do NissanLeafPT já se manifestou contra a instalação do Tapatalk neste fórum por razões de segurança informática, o que é compreensível mas não nos facilita a vida a nós utilizadores de telemóvel.
Para tentar melhorar esta situação decidi hoje fazer uma simples app que carrega o fórum num "web view", aplicando-lhe os estilos necessários para que se possa usar minimamente bem em telemóveis e tablets. Com este tópico pretendo saber em primeiro lugar se há interesse na aplicação, e em segundo lugar qual a abertura da administração do fórum à existência/utilização da app. A título de exemplo deixo aqui duas capturas de ecrã, uma do Chrome em uma da Folha, ambas abertas nesta secção do fórum no meu Android.
Imagem Imagem
Faço notar que isto é somente um esboço do que poderia vir a ser a app, feito em apenas algumas horas. Por agora a app está publicada em https://snack.expo.io/@luuuis/folha (editado: a última versão estará sempre disponível em https://expo.io/@luuuis/folha). Para experimentar é necessário instalar a app Expo através dos links das respectivas "app stores", abrir, e seleccionar a opção do código QR, apontando para o código. Qualquer feedback que queiram dar acerca da app e do conceito será bem vindo!
Através do mesmo link consegue-se também ver o código fonte da app, para quem quiser constatar que não há aqui maroscas—se fizerem login, por exemplo, os dados seguem directamente para o NissanLeafPT.
Última edição por zeds em 27 mar 2018, 23:42, editado 1 vez no total.
Re: Folha, uma app para o NissanLeafPT
Eu prefiro o interface actual. Leio às vezes o NovaEnergia, que usa a mesma plataforma deste fórum mas tem um tema “mobile-friendly”. Não encaixo a falta do “último post” com data e hora, entrar num quadro sem saber o que de último se passou faz-me sentir “enganado” quando entro e afinal o último post tem 1 ano :mrgreen:
Dito isto, parabéns pelo trabalho, ainda que não seja para mim ;)
Com o último post numa linha abaixo do primeiro, já ficava impecável.
Parabéns por meteres mãos à obra.
O problema do Tapatalk é que obriga a colocar código no servidor com permissões de administrador do fórum, que dá acesso total a todos os dados do fórum. Com esta aplicação nada disso é necessário, pelo que em princípio é bem vinda. Ressalvo no entanto que as pessoas devem estar alertas para o facto de que as passwords podem ser guardadas pela aplicação, pelo que só a devem utilizar se tiverem confiança na mesma.
pedromgs
Capacidade bateria: 30 ah
Mensagem por pedromgs »
Bom dia, caros eu só uso o telemóvel para vir ao fórum.
Uso uma aplicação gratuita chamada feedly que serve para ler feeds, no meu caso leio os jornais nacionais e alguns internacionais e os fórum como este.
Experimentem
Nissan Leaf 03/2017
zeds
Mensagem por zeds »
Obrigado a todos pelo feedback.
BrunoAlves Escreveu:Não encaixo a falta do “último post” com data e hora
RJSC Escreveu:Com o último post numa linha abaixo do primeiro, já ficava impecável.
Sim, isso é coisa que pretendo acrescentar. Já agora, ou estou a perceber mal ou isso está de facto disponível no tema do NovaEnergia, carregando no texto da data.
Ou estão a falar de outra coisa?
mjr Escreveu:Com esta aplicação nada disso é necessário, pelo que em princípio é bem vinda. Ressalvo no entanto que as pessoas devem estar alertas para o facto de que as passwords podem ser guardadas pela aplicação
Folgo em sabê-lo. :)
A aplicação não guarda passwords nem vai guardar, visto não ser necessário. Guarda sim uma "cookie", da mesma forma que o Chrome e Safari fazem quando se faz login no site. É fácil de constatar isso inspeccionando o código (menos de 30 linhas). Julgo que esse facto não deve preocupar a maioria das pessoas, especialmente as que não têm problema nenhum em entregar as passwords ao Tapatalk, esse sim que as guarda.
zeds
Mensagem por zeds »
pedromgs Escreveu:Uso uma aplicação gratuita chamada feedly que serve para ler feeds
O Feedly não faz mais que abrir o fórum dentro de um WebView, tal como a Folha, mas não tem nenhuma customização para tornar a coisa mais "mobile-friendly" . Portanto, o fórum no Feedly fica igual à primeira captura de ecrã que eu postei (igual a abrir no Chrome).
De resto é uma boa aplicação para feeds, também uso todos os dias.
Estou a falar da informação relativa aos quadros e sub-quadros. Aí não tens qualquer informação sobre o último conteúdo, o que existe no interface normal ;)
zeds
Mensagem por zeds »
Mais uns momentos livres, mais uns retoques e sai a versão 0.2.0:
* Já se vêem os links de entrar/sair, painel de controle, etc :!: (falta colapsar tudo para ocupar menos espaço vertical)
* Removi a caixa com os dados do autor à direita, ocupa muito espaço e a informação já aparece debaixo do assunto
* Imagens anexadas já têm o tamanho adequado
* Outros pequenos retoques
https://exp.host/@luuuis/folha (ou https://snack.expo.io/rJA_9tKOf para quem quer ver o código)
Imagem Imagem Imagem
zeds
Mensagem por zeds »
BrunoAlves Escreveu:Estou a falar da informação relativa aos quadros e sub-quadros.
Só para ter a certeza que estou a compreender, os "quadros" são os vários fóruns e sub-fóruns? E estamos a falar do autor e data do último post num determinado fórum (coluna "última mensagem")?
Voltar para “Discussão sobre o Forum”
