Página 1 de 1
Fenómeno "estranho"
Enviado: 07 nov 2017, 13:10
por jfr2006
Há bocado estava a fazer uma carga rápida no PCR de Coimbra (que como sabemos está limitado a 36~38kW de potência), quando ainda mesmo antes de chegar aos 80% a potência de carga começou a cair. Foi a primeira vez que tal me aconteceu, até porque geralmente só lá para os 90% é que começo a notar diminuição de velocidade neste PCR.
Seria porque as baterias nem sequer passaram dos 26º?
Re: Fenómeno "estranho"
Enviado: 07 nov 2017, 15:16
Pode ser a temperatura ou ele estar a subestimar o SOC. Tens ideia como estariam as tensões no fim da carga?
Enviado: 07 nov 2017, 16:41
por jfr2006
No fim da carga (quando chegou aos 89% com que saí de lá), estavam entre os 4.086V e os 4.095V
Enviado: 07 nov 2017, 16:51
Fico inclinado para que tenha sido a temperatura, ainda hoje o meu acordou com 4 barras.
Enviado: 07 nov 2017, 17:50
por jfr2006
Amanhã vou ter de fazer uma viagem mais longa.. logo confirmarei se voltar a acontecer ;)
Enviado: 08 nov 2017, 16:01
por jfr2006
Bem..confirma~se que era uma questão de temperatura. Hoje carreguei no PCR da área de serviço de Antuã/Estarreja e foi sempre a 45~48kW quase até aos 80%:
Agora anda aí é outro fenómeno de pessoal a comentar no electromaps que os PCR estão limitados a x kW (valores muito baixos), quando na verdade deve ser é a bateria que já tem alguma degradação e limita a potência de carga :roll: :roll:
Enviado: 09 nov 2017, 07:14
Sim, também já notei esse problema. As pessoas esquecem-se que quem controla a carga é o carro e não o posto.
