É possível ter Wallbox com duas extensões: Mennekes e J1772?
Bebee
Mensagem por Bebee »
Pergunto aos entendidos se será possível, no mesmo carregador fixo (neste caso um Efacec), adicionar uma extensão de tomada diferente para poder utilizar noutro veículo?
Desse modo poderia ligar a ficha J1772 quando carregasse um e a Mennekes quando carregasse o outro, nunca carregando os dois ao mesmo tempo, claro...
Tesla S 100D
Tesla 3 Performance
Tesla X 100D
sosimple
Re: É possível ter Wallbox com duas extensões: Mennekes e J1
Mensagem por sosimple »
O carrrgador fixo tem cabo cativo ou tem uma tomada como os postos públicos?
Em todo o caso, é possível e é simples.
Bebee
sosimple Escreveu:O carrrgador fixo tem cabo cativo ou tem uma tomada como os postos públicos?
Tem cabo.
Mas pode-se fazer a ligação directa e ter, por exemplo, os dois ligados ao carros e depois carregar um e depois o outro ou por temporizador ou por remote app?
Tesla S 100D
Tesla 3 Performance
Tesla X 100D
sosimple
Só com modificação extensa da box.
Bebee
Não me expliquei bem...
Imaginemos que tenho duas viaturas e ligo o cabo a cada uma delas e através do temporizador do próprio veículo coloco um por exemplo das 22:00 às 03:00 e o outro das 03:00 às 08:00.
Mas a questão inicial nem era esta, era ter as duas ligações e tipo um dia carregava um e no outro dia carregava o outro...
Tesla S 100D
Tesla 3 Performance
Tesla X 100D
O ideal para isso é ter uma wallbox com mennekes fêmea e depois usares nela os cabos de usar nos postos públicos
Bebee
BrunoAlves Escreveu:O ideal para isso é ter uma wallbox com mennekes fêmea e depois usares nela os cabos de usar nos postos públicos
Já tenho uma box com J1772...
Tesla S 100D
Tesla 3 Performance
Tesla X 100D
sosimple
Podes usar um adaptador de J1772 para Mennekes:
[img]http://evbitz.uk/EVBitz.uk/T2_T1_Cables ... daptor.png[/img]
Bebee
sosimple Escreveu:Podes usar um adaptador de J1772 para Mennekes:
Já conhecia, mas a minha dúvida era se consigo ligar um novo cabo com ficha mennekes às mesmas ligações do da J1772 e desse modo ter as duas possibilidades, ou usar a J1772 ou a Mennekes conforme a viatura, mas como não sou da "área" queria opiniões de quem tem mais experiência...
Tesla S 100D
Tesla 3 Performance
Tesla X 100D
sosimple
Conforme lhe indiquei inicialmente, só com modificação extensa da box.
Leia: https://en.m.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772#Signaling
Tem menos trabalho, gasta menos dinheiro e fica melhor servido comprando um segundo EVSE (mesmo que portátil) do que estar a fazer modificações não-standard à wallbox que tem.
