Carregamento na Empresa
Marmelo
Data de Aquisicao: 29 set 2016
Capacidade bateria: 30 kWh
Mensagem por Marmelo »
Olá a todos,
A empresa onde trabalho vai mudar de instalações e vão-me disponibilizar uma tomada para carregamento do meu Leaf nas novas instalações. Como tenho o EVSE na minha garagem em casa não queria andar com ele na mala no dia-a-dia. Em vez de uma mera tomada Schuko disseram-me que posso propor outra solução desde que fosse "barata". Basta colocarem uma tomada deste género para que eu possa carregar com o meu cabo Mennekes, ou é preciso outra solução do tipo wallbox (mais cara):
http://www.ev-istore.com/index.php?rout ... t_id=35493
Obrigado!
Re: Carregamento na Empresa
Mensagem por rnlcarlov »
Nas mennekes dos mobie não precisamos de usar o EVSE pois o próprio posto tem-no integrado.
Ter uma tomada mennekes por si só não é suficiente. É um bocado como o mobie do fórum Coimbra: a Mennekes tem corrente mas o carro não carrega se não tivermos nós um EVSE com adaptador para Mennekes.
beme83
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 »
Qual a amperagem que vai utilizar na empresa? 10,16 ou 32?
Pois de acordo com isso as soluções podem ser muito diferentes.
Marmelo
beme83 Escreveu:Qual a amperagem que vai utilizar na empresa? 10,16 ou 32?
Não sei ao certo mas deve ser 10 ou 16. Qual será a solução mais barata nesses casos se quiser usar o cabo Mennekes e não quiser andar com o EVSE sempre no carro? Há algum adaptador Mennekes -> Schuko? Assim nem precisava de "chatear" a empresa com a questão das tomadas...
t3lmo
Mensagem por t3lmo »
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
LuisG
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG »
E com sistema de controlo dos Kw consumidos pelo utilizador, tipo acesso por cartão . Caso exista mais que um colaborador permitir contabilizar e eventualmente pagar.
O que sugerem ?
DB SR Leaf
beme83
Marmelo Escreveu:
Para dez amperes o ideal é mesmo o evse do leaf. E para isso uma boa tomada faz o jeito. Se for com Menekes é como diz o t3lmo só mesmo wallbox mas nesse caso aconselho já trifásica e com boa potência para o futuro
LuisG Escreveu:E com sistema de controlo dos Kw consumidos pelo utilizador, tipo acesso por cartão . Caso exista mais que um colaborador permitir contabilizar e eventualmente pagar.
O que sugerem ?
Julgo que a empresa não pode cobrar a electricidade ao colaborador.
Isso é algo que terá de ser pensado num futuro muito próximo, com o crescimento da frota eléctrica e a inevitável implementação de renováveis
RNM
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM »
BrunoAlves Escreveu:
O que sugerem ?
Segundo a lei, nem cobrar nem oferecer. (proteccionismo EDP)
wallbox ou comprar outro evse e pregá-lo à parede é igual, tecnicamente, mas o evse é mais barato
LuisG
É que infelizmente quando questionei a empresa, que é relativamente grande, fizeram-me um manguito :oops:
Deviam estar com receio do precedente :shifty:
DB SR Leaf
