Página 1 de 1
Problema "motor mount Bolt" partido
Enviado: 17 fev 2017, 12:38
por nbairro
Boas,
Ando a sondar a compra de um REX e gostaria de saber se alguém tem mais informação sobre este assunto.
já vi em alguns foruns pessoas que tem Rex que tem de ir de 3000milhas em 3000milhas trocar o tal parafuso para evitar mais danos.
Desde já obrigado, estou a ficar indeciso entre o Zoe novo 40kw e um I3 Rex em segunda mão...valor é praticamente identico mas gosto mais da tecnologia da BMW
alguém ?
Re: Problema "motor mount Bolt" partido
Enviado: 18 fev 2017, 14:23
por djs
Nunca tinha ouvido falar disso. O meu já vai com 30 000 kms.
Enviado: 20 fev 2017, 10:10
por nbairro
djs Escreveu:Nunca tinha ouvido falar disso. O meu já vai com 30 000 kms.
Ainda bem.
Mas como isso acontece mais com os modelos de 2014 e 2015, não sei se é esse o seu caso claro.
Mas se fizer uma procura no google, encontra inúmeras pessoas a contar a história.
Pelo que li e vi em videos deve-se ao facto do I3 ter demasiada potencia para os suportes que seguram o motor e depois com toda a trepidação de lombas e buracos os parafusos que seguram o "drive train" em alguns casos partem-se dando origem a problemas graves.
Acho que os novos modelos já vem mais reforçados e o numa das ultimas actualizações de software a bmw corrigiu a aceleração para que não fosse tão instantânea de maneira a causar menos esforço.
De qualquer maneira agradeço o feedback de alguém que tem um i3.
Enviado: 20 fev 2017, 11:28
por sparrow
nbairro Escreveu:Desde já obrigado, estou a ficar indeciso entre o Zoe novo 40kw e um I3 Rex em segunda mão...valor é praticamente identico mas gosto mais da tecnologia da BMW
100% elétrico! esse é o caminho... menores despesas de manutenção e 300km de autonomia dão para praticamente tudo.
Enviado: 20 fev 2017, 11:48
por rimsilva
nbairro Escreveu:djs Escreveu:Nunca tinha ouvido falar disso. O meu já vai com 30 000 kms.
Ainda bem.
Um utilizador deste fórum (octanas salvo erro) referiu que lhe tinham substituído os parafusos de apoio do motor.
Também já havia lido situações desse género e um dos factores referido, era originado pelo controlo de tracção, que ao perder contacto com a estrada, provocava aquelas "pancadas" e "esticões" quando o carro voltava a aderir à estrada.
Enviado: 21 fev 2017, 12:04
por nbairro
sparrow Escreveu:nbairro Escreveu:Desde já obrigado, estou a ficar indeciso entre o Zoe novo 40kw e um I3 Rex em segunda mão...valor é praticamente identico mas gosto mais da tecnologia da BMW
Pois...estou a tratar de um test drive do ZOE, sendo que do I3 já fiz e adorei...
Tenho medo do ZOE pois penso que a bateria não tenha um sistema de gestão activa como a do I3 sendo que a degradação deverá ser bem maior por esse facto.
I3 pelo que vi e li tem muito pouca degradação de bateria pois o sistema de aquecimento e arrefecimento é bastante bom.
Enviado: 21 fev 2017, 14:15
Não será pela degradação. A vantagem do i3 será sobretudo na CR que é mais "R", ambos têm gestão térmica da coisa.
Nenhum deles tem tempo de mercado suficiente para se conhecerem dados sobre a degradação efectiva (e no i3 nem consegues saber sequer o real estado da bateria...)
Enviado: 27 fev 2017, 13:00
por RNM
O zoe tem sistema activo de gestão térmica
