Travagem ruidosa. Aviso de troca de calços de travões?
OCasal
Mensagem por OCasal »
Nunca troquei os calços dos travões, estava convencido que tinha aviso luminoso... De qualquer forma o ruído não parece ser de ferro a travar com ferro, para mim é do frio, pode ter os calços vidrados! O que acham?
santanamos
Data de Aquisicao: 0- 3-2015
Re: Travagem ruidosa. Aviso de troca de calços de travões?
Mensagem por santanamos »
Pode ser, ou então sujidade nos discos.. isso é facil de ver.
Que tipo de ruído?
Erbium
Mensagem por Erbium »
OCasal Escreveu:Nunca troquei os calços dos travões, estava convencido que tinha aviso luminoso... De qualquer forma o ruído não parece ser de ferro a travar com ferro, para mim é do frio, pode ter os calços vidrados! O que acham?
Salvo erro o Leaf o que tem é avisador sonoro na pastilha, basicamente chia quando está em fim de vida o que com 150k km's pode estar realmente a acontecer :D
Neste caso aviso luminoso será só pelo nível do fluido dos travões baixo, que estando relacionado com o desgaste das pastilhas é "influenciado" pelos 2 eixos logo não permite grande conclusão!
Nada como espreitar as pastilhas e discos, provavelmente se feito atempadamente trocas só as pastilhas (30/40€) e o disco ainda está bom.
fernandinand
Mensagem por fernandinand »
Não sei qual o teu modelo, mas as jantes do Acenta dá para ver bem o estado das pastilhas sem ser preciso tirar os pneus.
A luz avisadora deve ser do nível do líquido do travão...q deve ter baixado por causa do desgaste dos travões. Não verificaram o nível do líquido na última revisão?
Eu tenho 121k e os calços estão novos. Será por o carro do Ocasal ter a bateria muito degradada e por isso quase sem regen?
OCasal
Sim, actualmente raramente tenho uma bola de regeneração...
Mensagem por mafgod »
@OCasal,
normalmente, não tem nenhuma bola de regeneração, é isso?
OCasal
Sim.
Essiemme
Mensagem por Essiemme »
OCasal Escreveu:Sim.
+1
Especialmente, em andamento.
As 1ªs versões do sistema operativo do carro não deviam ter a degradação tanto em conta, pois o meu parece que lhe foi "roubada" a regeneração quando foi fazer a revisão dos 90.000 KMs.
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
