Qualidade dos postos de carregamento
traveller
- Capacidade bateria: 60 Ah
Como é possível haver carregadores com menos de um ano já avariados e sem reparação não deviam ter garantia, as marcas que os fabricam e pretendem entrar na ME não deviam ter mais cuidado com os mesmos.
Exemplo: Ponto de carga Continente Bom Dia Alcochete - ACH-00001 , não tem um ano e já está avariado.
Re: Qualidade dos postos de carregamento
Há uma parte que é fruto do estado em que a MobiE tem deixado chegar os postos. Não há pilim...
Postos como esse, interior, não tem grande desculpa, deve ser mesmo falta de qualidade. Poderá haver um ou outro caso de mau manuseamento mas será uma minoria. Já os que estão no exterior, há mais ou menos tempo têm, na minha opinião, um problema grave de instalação: estão expostos 24/7 aos elementos. Com mais ou menos robustez, anos a levar com sol e chuva têm de fazer estragos...
Depois claro, é como qualquer equipamento: quanto mais se adia a manutenção, piores serão as avarias
Edit: fiz confusão, esse é exterior. Faz-me lembrar o das bombas da Prio em Faro junto ao aeroporto: o sistema de rega lava o posto e a porta de carregamento do carro
sparrow
qual é a avaria?
há uns tempos esteve com o ecrã avariado. escrevi um e-mail à mobi-e e passado menos de duas semanas estava novamente em condições.
não basta queixar-se no fórum e no electromaps...
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Fontes com conhecimentos mais técnicos dizem que os postos dessa marca (da que está em Alcochete) têm realmente muita falta de qualidade, e que se avariam por tudo e por nada. Depois sim, a falta de manutenção e tudo o mais.
traveller
Não estava a dizer mal nem referi nenhuma marca, mas carregadores com 5 anos na rua avariados sem manutenção posso compreender agora carregadores com menos de um ano não, a quando da aquisição as marcas sabem que tem que ser material durador e acho que atualmente não está a acontecer mas é a minha opinião pessoal.
Fórum Almada Interior ficha CEE acho que quase nunca funcionou posto com vários problemas desde a instalação.
Fórum Montijo Vários problemas desde o inicio já nem existe para a rede mobi.e está lá a fazer de armário.
jrochate
- Data de Aquisicao: 01 jun 2014
- Capacidade bateria: 9,3 kWh
E o que está em Portimão na Baviera, no local semi-abrigado durou 2 ou 3 meses até deixar de funcionar constantemente...
Estamos a chegar a 2017. PCL não são rocket science.
- rnlcarlov
Ponto comum. Todos da mesma marcatraveller Escreveu:Não estava a dizer mal nem referi nenhuma marca, mas carregadores com 5 anos na rua avariados sem manutenção posso compreender agora carregadores com menos de um ano não, a quando da aquisição as marcas sabem que tem que ser material durador e acho que atualmente não está a acontecer mas é a minha opinião pessoal.
A velocidade de avaria é estonteante.
traveller
Hoje visita obidos com.a familia posto novo nem.com um mes ecra preto com a linha de comandos. Nem numero tem para ligar para a mobie. Se é para metrrem postos assim acho quenem vale a pena.
O da Mobieletric?
- rimsilva
- Proprietário i3
Sim, confirmei no electromaps.
E este não é da Magnumcap, mas da Efacec.
Não é normal, mas pode acontecer, o importante é que a reparação seja rápida, espero que passe ao lado da mobi.e e que seja tratado pela Mobiletric e a Efacec!
