Carta dirigida à Mobie
Aqui deve-se discutir todos os assuntos relacionados com o Sistema Integrado de Reabastecimento Eléctrico da Mobi-E
Seal
Mensagem por Seal »
Está um pouco maçador, mas a legislação assim o obriga. Agradecia opiniões pois sou um leigo em matéria jurídica, pelo menos tentei ;)
http://www.4shared.com/document/OeEkyzo ... Mobie.html
batalha
Re: Carta dirigida à Mobie
Mensagem por batalha »
Muito bem.
Acho que, no mínimo, merece uma resposta á altura?
Onde é que eu assino?
No site deles por Modo 3 ao que parece eles entendem não que seja o "Level 3 charging" americano mas sim terem um EVSE...
Ele acham que os motociclistas podem morrer electrocutados ao ligar a moto sem EVSE :roll:
Eu até compreendo em parte as preocupações deles. O problema é que o cabo de carregamento está na via pública, logo sujeito a uma série de possíveis agressões, como vandalismo, descuido, acidentes, etc. Se não houver EVSE (seja o da MOBI.e ou o portátil da Nissan que fica dentro do posto de carregamento), o cabo no caso de ser cortado fica com os terminais acessíveis em tensão, o que no caso de existir EVSE implica o corte imediato da alimentação pois o sinal que activa o relé no EVSE desaparece.
Penso que rapidamente irão aparecer soluções para colmatar este problema (neste caso é muito simples a solução), mas entretanto quem tem motociclos eléctricos não poderá carregar na MOBI.e. A MOBI.e deveria fornecer adaptadores (a um custo razoável...) para colocar no motociclo que permitissem utilizar o EVSE integrado nos postos de carregamento, enquanto os motociclos não virem preparados para esse efeito.
Seal
Mensagem por Seal »
Eu tenho cabo para carregar em modo 3, é a mesma coisa que os condutores dos Leaf vão precisar para carregar nas tomadas standard de 220v, mas ao contrário.
Porque razão impedem o carregamento aos possuidores do adaptador? se alguém conseguir explicar isto...
Seal
Mensagem por Seal »
Já me sugeriram alterações, o O_volt com bastantes, vou modificar e acrescentar algumas coisas.
1º vai um e-mail para a mobi.e depois consoante a resposta fazemos uma petição.
O Fórum Nissan Leaf quer associar-se? Pode-se enviar o mail com o vosso apoio? (Admins e mods digam algo)
Seal
Mensagem por Seal »
Seal Escreveu:...
Digam algo sobre isto, até agora temos o apoio de 2 fórums e 2 grupos ;)
Estamos a debater o assunto internamente e penso que em breve (talvez ainda hoje) terei uma resposta.
Seal
Mensagem por Seal »
Ok, obrigado.
Não tinha a certeza de terem lido ;)
vago
Mensagem por vago »
Seal Escreveu:Está um pouco maçador, mas a legislação assim o obriga. Agradecia opiniões pois sou um leigo em matéria jurídica, pelo menos tentei ;)
Fantástico, bem escrito, racional e suportado. Parabéns
Voltar para “Mobi-E”
