SOC, Ciclos, temperatura, tempo e degradação - Info relevant
RNM
- Capacidade bateria: 55 Ah
[img]http://i1030.photobucket.com/albums/y36 ... gdpizo.jpg[/img]
[img]http://i1030.photobucket.com/albums/y36 ... xpxzon.jpg[/img]
[img]http://i1030.photobucket.com/albums/y36 ... nmghmv.jpg[/img]
[img]http://i1030.photobucket.com/albums/y36 ... drweiw.jpg[/img]
Última edição por RNM em 02 out 2016, 13:02, editado 1 vez no total.
Re: SOC, Ciclos, temperatura, tempo e degradação - Info rele
Boa partilha RNM.
rdias, não deves ter visto com atenção. Eu diria antes temperatura, SOC máximo, DOD. O efeito do SOC máximo é muito claro, especialmente acima de 4,10V. Cuidado com as range charges no Model S/X. O efeito do DOD é diminuto quando o SOC máximo é de 90% ou menos.
ICEM4N
- Proprietário Ion
- Capacidade bateria: 40.8Ah
As celulas do leaf a 100% estão com que voltagem?mjr Escreveu:Boa partilha RNM.
No clone ficam a 4.1
RNM
Para um taxista: Ciclos, ciclos, ciclos...
ICEMAN, está na imagem, 4.2V.
Atenção: a info dos gráficos é relevante para baterias NMC, logo não é particularmente relevante para LMO da Nissan e/ou clones
4,11 no mk1, 4,12 no mk2. Não sei no de 30kW.h, deve ser igual. Mas a química é diferente desta (Li-Co vs LiMn).
RNM
4.125 no mk2, 396V no packmjr Escreveu:4,11 no mk1, 4,12 no mk2. Não sei no de 30kW.h, deve ser igual. Mas a química é diferente desta (Li-Co vs LiMn).
As quimicas acima são NMC, não LCO
OK, tens razão, a 26F é NMC. Então será mais comparável à química do de 30kW.h, até porque o joelho acontece mais pelos 3,4V tal como no de 30kW.h:
Também explica porque razão a Nissan dá 8 anos de garantia. A 40C, sem ciclos, a degradação chega aos 70% em 14 anos.
RNM
Joelho pelos 3.4V? Tens mais info/links sobre isso?mjr Escreveu:OK, tens razão, a 26F é NMC. Então será mais comparável à química do de 30kW.h, até porque o joelho acontece mais pelos 3,4V tal como no de 30kW.h:
Joelho a tensão diferente = química diferente (não basta trocar o electrólito)
Vê os DBs do VETL e do FullElectric com o Leaf de 30kW.h. Tem SOCs de 20% com tensões abaixo dos 3,5V, completamente diferente dos de 24kW.h. Não tenho gráficos de descarga das células nem um Leaf de 30kW.h para testar, mas bate certo com este gráfico de descarga da 26F.
Sim, o joelho é claramente a tensões diferentes.RNM Escreveu:...Joelho pelos 3.4V? Tens mais info/links sobre isso?
Se eu conseguisse ligar o LeafSpy no de 30kWh com o carro a carregar como faz naturalmente o meu mk1, já cá tinha posto um gráfico, não de descarga (porque não consigo consumos constantes a andar) mas de carga...
