Carregar mennekes sem cabo mennekes
O preço dos cabos mennekes ronda os 300€, certo?
E se eu comprar um adaptador mennekes Shucko por 90€ e usar o meu EVSE regulável para extrair 16A?
E se eu comprar um adaptador mennekes cee (ainda não encontrei) e usar o meu EVSE regulável para extrair 32A?
Se usar um adaptador que permita carregar a 32A é o mesmo que usar só o cabo mennekes, certo?
Re: Carregar mennekes sem cabo mennekes
Julgo que isso não funciona...
Nos MobiE o mennekes tem, além da potência, comunicação com o carro. O posto não liga enquanto o carro não lhe disser que pode debitar corrente (e quanta pode debitar).
No Fórum Coimbra, porque o posto está avariado, usaram uma "adaptador" do género, sim
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 500#p72841
Compras uma ficha Mennekes, uma J1772 e um cabo eléctrico normal com 4 condutores.
Fiz o meu cabo assim por 130€.
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
O adaptador dos 90€ Schuko-CEE funciona perfeitamente em todos os mobie com Mennekes. Já carreguei com o meu EVSE e esse adaptador em algumas ocasiões. Para 32A é que já não é tão fácil nem barato, mas o pessoal do DIY consegue desenrascar-se sem muito dinheiro.
Mas isso contradiz o que disseram que a mennekes não liga sem comunicação...
Será que a mennekes desse adaptador emite algum tipo de informação ao posto?
- rnlcarlov
Sim. Não sei os detalhes mas é necessário programar/adicionar uns pozinhos extra essa ficha Mennekes para o efeito.pemifer Escreveu:Mas isso contradiz o que disseram que a mennekes não liga sem comunicação...
- Apr
Por vezes aparecem boas oportunidades para um cabo desses, de 32A e de preferencia comprido, 7 ou mesmo 10 metros.
Se nao fazes ideia do que estas a fazer o melhor é não inventar, há realmente a possibilidade de enganar o posto mas no teu caso ele fica vulnerável a correntes superiores ao que é capaz de suportar, basta para isso "esqueceres-te" do EVSE a 30A. Esses adaptadores tem o seu lugar, que é permitir o carregamento de scooters e motas elétricas em postos mobi.e e em que geralmente as potencias envolvidas são muito menores do que 16A.
Só conheço um caso de um EVSE assim, e é um EVSE de 16A e feito de raiz pelo proprio, e que sabe naturalmente que está a fazer.
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 24 fev 2017, 15:45, editado 1 vez no total.
Se forem feitos por monges tibetanos talvez. Por menos de 170 euros ficas bem servido.pemifer Escreveu:O preço dos cabos mennekes ronda os 300€, certo?
http://evbitz.uk/EVBitz.uk/T2_T1_Cables_-_1P.html
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 24 fev 2017, 15:47, editado 1 vez no total.
