Espanha reduz velocidade máxima nas auto-estradas para 110
Um lugar para discutir questões ambientais que dizem respeito à electrificação do automóvel.
O que acham?
O Conselho de Ministros espanhol de hoje decidiu aprovar um pacote de medidas para diminuir o consumo de combustíveis no país. Assim, a partir de 7 de Março, a velocidade máxima em auto-estradas e circulares das grandes cidades passará dos actuais 120 quilómetros por hora para 110 quilómetros por hora.
In Publico: http://www.publico.pt/Mundo/espanha-red ... mh_1482122
ruicvt
Re: Espanha reduz velocidade máxima nas auto-estradas para 1
Mensagem por ruicvt »
Não concordo. De todo.
Não vejo grandes diferenças de 120 para 110km/h.
Com a insonorização e isolamento em geral que muitos carros possuem hoje em dia, fazer viagens de centenas de quilómetros a 110 só vai provocar sonolência precoce (há estudos que confirmam a interferência baixa velocidade/nível de atenção)
Em termos de segurança activa e passiva também não vislumbro grandes vantagens.
Até gostava de saber qual é a média de redução de consumo de 120km/h para 110Km/h... :roll:
Aqui a questão não é de segurança mas de economia. O consumo de energia varia com o cubo da velocidade relativamente ao atrito viscoso com o ar. Isto faz com que o consumo por km varie com o quadrado da velocidade. Assim a poupança é de (110/120)^2=0,84. Portanto uma poupança de 16%. Num veiculo que gaste 6l/100km a 120lm/h baixa para 5,1l/100km a 110. Na pratica a redução é menor pois os gastos energéticos não estão só relacionados com o atrito viscoso. Mas seguramente 10% de energia são poupados.
ruicvt
Com incontáveis variáveis como, aerodinâmica, relações de caixa, pressão e atrito de pneus, binário, etc, etc, parece-me que é muito relativa qualquer tentativa de generalização de valores.
Pela minha experiência pessoal não vislumbro uma redução tão drástica.
Sinceramente parece-me uma medida improdutiva.
Esta semana fui a Lisboa. Na ida fiz 120-130 km/h, consumo de 5,4. Na volta vim a 95-105km/h, consumo de 4,1. Que o consumo baixa bastante é um facto. Acho que nem sequer é esta a questão aqui. O importante é saber se deve ser o estado a impor o que cada um gasta.
ruicvt
Sim, existe redução. Mas eu acho que não é significativo entre 110 e 120. 10 km/h de diferença.
Os Estados devem incentivar a compra de veículos mais recentes e ecológicos ( veículo novo pode emitir menos a 140km/h que um com 10 ou 15 anos a 120km/h...).
Além disso os veículos gastam mais no pára-arranca (cidade) e não em vias rápidas. Por isso deve também incentivar transportes públicos.
Mais importante que limite de velocidade, a meu ver ;)
mikexilva
Mensagem por mikexilva »
Na realidade com o limite a 120 a maior parte das pessoas andam a maior parties das vezes a 130 140. E a apesar da diferenca destes 10 km/h ser a mesma, a mais velocidade tem mais impacto no consumo.
Mas é verdade que ir devagar pode causar sonolência, mas isso até a 120, basta estar frio e ter o aquecimento ligado... só quando aumentam os níveis de adrenalina é que passa um pouco a sonolência, isto pode ser por exemplo com mais velocidade, mas também implica algum risco adicional.
Mas esta medida para os carros eléctricos vão aumentar a autonomia na autoestrada, e a velocidade máxima do LEAF fica assim mais folgada para estes limites :)
batalha
Mensagem por batalha »
A meu ver esta medida tem um forte impacto económico :shock: , tanto ao nível dos conductores como do estado.
Isto irá permitir um aumento considerável do valor das multas por excesso de velocidade :roll:
Lá como cá "Carneiro amigo, andamos todos ao mesmo"
Voltar para “Questões Ambientais”
