Leafspy
RUI1971
- Data de Aquisicao: 31 mar 2014
- Capacidade bateria: 86,50 12 barras
Leafspy
Olá pessoal,
Instalei o leafspy mo meu iPhone mas não consigo ver a pressão dos pneus; dá a temperatura em em graus centígrados de 3 pneus visto que num aparece "n/a" e na pressão dos pneus aparece "n/a" nos 4 pneus e diz que o carro tem de estar em movimento.
O problema é que o carro está em movimento e aparece sempre isto.
Já fui ás funções e mudei tudo mas não consigo.
Uso: lelink Bluetooth loa energy blue obd-II OBD2 car
Obrigado.
Obrigado.
Re: Leafspy
A temperatura que está a ver não é dos pneus... lol
É da bateria de tração (3 sensores).
A pressão dos pneus é lida nalguns carros mas eu não conheço ninguém que tenha isso.
Mas aqui no fórum acho que já apareceu alguém com sensores de pressão nas rodas que fornecem essa informação...
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Leafspy
Penso que terás isso nos Acenta 30kWh com que tens andado.VETL Escreveu:A temperatura que está a ver não é dos pneus... lol
jasmim
Re: Leafspy
No meu acenta de 24 kWh também tenho.
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Re: Leafspy
Não. Não têm.FullElectric Escreveu:Penso que terás isso nos Acenta 30kWh com que tens andado.VETL Escreveu:A temperatura que está a ver não é dos pneus... lol
Nem noutro de demonstração com que também já andei...
Re: Leafspy
Significa isso que pressão de pneus só em carros usados importados de outros mercados?
jpgoncalves2
- Capacidade bateria: 61,5 Ah
Re: Leafspy
Tenho um Acenta 24kWh, 2015, comprado em Portugal, uso Iphone mas o meu OBDC2 não é bluethoot, é Wifi, e vejo a pressão dos pneus. Pensava que em ambiente IOs o OBDC2 tinha que ser Wifi e versão 1.5. Será esse o problema? No meu DB, http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 3&start=20 , poderás encontrar mais info e fotos.RUI1971 Escreveu:Olá pessoal,
Obrigado.
RUI1971
Re: Leafspy
O meu é um tekna de 2014 com 750 kms comprado na França.
Ligo o leafspy do meu iPhone com o carro por Bluetooth; será por isso que não consigo ver? Como posso ligá-lo por wi fi ao carro?
Obrigado pelas respostas.
Re: Leafspy
O meu mk1 não tem,
mas tanto num Acenta 24kWh de 2015 como num Teckna 30 que testei, ambos tinham essa função.
jpgoncalves2
Re: Leafspy
Olá RUI1971 de novo.RUI1971 Escreveu:O meu é um tekna de 2014 com 750 kms comprado na França.
Sem dúvida que para que o LS possa ler esses dados, esse valor tem que estar presente na porta física do carro e o software tem que estar preparado para o recolher e mostrar no interface gráfico da aplicação.
Quanto à primeira premissa, não te poderei ajudar, não conheço suficientemente o mercado francês de usados, para poder confirmar se o teu carro tem ou não esse valor presente no interface físico , de origem. Talvez alguém mais conhecedor desse mercado, aqui no fórum , te possa ajudar..?!
Se essa primeira premissa se verificar, e espero que sim, então só não o estarás a conseguir ler por um problema de comunicação e isso terá a ver com o OBDC2 que usas e os protocolos de comunicação entre ele e o teu telemóvel. Da página 2 do documento de ajuda do LSPro para IOs reirei este " aviso" ...
" In order for LeafSpy Pro to communicate with a Leaf an OBDII adapter must first be installed in the Leaf's OBDII socket located under the dash above the driver's left knee and the Leaf must be turned on (not ACC mode). LeafSpy Pro for iOSrequires a WiFi OBDII adapter. Bluetooth OBDII adapters are not supported."
Será este o problema..?!
Deixo-te aqui o documento completo, caso queiras estudá- lo em detalhe...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/421 ... %20iOS.pdf
