Avaria na transmissão?
labutess
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess »
Hoje o meu leaf acordou com problemas
Liga o painel, acende as luzes todas mas não anda,diz que tem problemas na transmissão.
Tem uma enorme lista de erros e não apaga. Poderão consultar no meu DB no novaenergia (aqui não consigo colocar fotos).
Aceito sugestões.
Re: Avaria na transmissão?
Isso é da bateria de 12v, se o ligar à tomada ele carrega? Se sim, os erros desaparecem. Se não o conseguir carregar, carregue a bateria de 12v ou ligue-a a outro carro com os respectivos cabos. Penso que resolverá logo o problema. De qualquer das formas terá de trocar a bateria de 12v, se esta solução resolver o problema. Segundo tenho lido, a nissan, dentro da garantia, tem assumido a bateria de 12v na maioria dos casos.
labutess
Fil Escreveu:Isso é da bateria de 12v, se o ligar à tomada ele carrega? Se sim, os erros desaparecem. Se não o conseguir carregar, carregue a bateria de 12v ou ligue-a a outro carro com os respectivos cabos. Penso que resolverá logo o problema. De qualquer das formas terá de trocar a bateria de 12v, se esta solução resolver o problema. Segundo tenho lido, a nissan, dentro da garantia, tem assumido a bateria de 12v na maioria dos casos.
A bateria de 12v mede 12.54 v
Esta boa,ele não liga ė as baterias de tracção, o resto funciona tudo
Referi esta solução, porque vi um mk1 exactamente com o mesmo problema, e a solução foi a proposta. Sendo assim, não estou a ver como ajudar. Boa sorte com a resolução. Depois diga-nos como resolveu, e qual era o problema.
labutess
Fil Escreveu:Referi esta solução, porque vi um mk1 exactamente com o mesmo problema, e a solução foi a proposta. Sendo assim, não estou a ver como ajudar. Boa sorte com a resolução. Depois diga-nos como resolveu, e qual era o problema.
Era bom que fosse isso
Mas esse mk1 ligava o painel?
O meu liga , não tenho autonomia e direcção presa
marcopns
Capacidade bateria: 55ah
Mensagem por marcopns »
Sim, liga tudo, no entanto a bateria de 12v deixa de conseguir atracar a bateria de tracção.
marcopns Escreveu:Sim, liga tudo, no entanto a bateria de 12v deixa de conseguir atracar a bateria de tracção.
Correcto, e não dá autonomia, apesar do painel estar ligado. Também apareceu uma avaria qualquer no travão de mão.
labutess
Fil Escreveu:
Vou colocar fotos no meu DB no novaenergia.
No spy diz que a bateria de tracção tem mais de 500 volts.
labutess
MRider Escreveu:Os pontos de ground no tabelier estão todos ligados?
Devem estar
Não tenho problemas de rádio, luzes limpavidros, piscas, soufagem.
Esta como quando o carro está a carregar e ligas o botão.mas nem carrega nem passa a drive, fica no parque e neutro
Destravada e trava o travão de mão
O LEaf Spy não consegue ler os dados do LBC (SOC, tensões, temperaturas, etc)? Se assim for há um problema no barramento CAN ou na alimentação dos módulos em questão.
Eu como primeira abordagem tentava desligar a bateria de 12V, esperar 5 minutos e ligar novamente. Se não funcionar é porque há problemas de comunicação com várias ECU.
