Boa tarde qual a diferença e vantagens/desvantagens entre um carregador móvel regulável estilo o da efimarket e um PCE móvel regulável neste tem dijuntores e fêmea mennekes.
Obrigado
diferença entre EV-portavel/PCE portavel
Re: diferença entre EV-portavel/PCE portavel
Se tudo estiver conforme os standards a diferença é ter uma tomada Mennekes fêmea em vez de um cabo direto.
Outra é o espaço dentro da caixa para se acrescentar acessórios como um contador de energia ou proteção de sobretensões.
Os disjuntores só transmitem uma falsa sensação de segurança: de nada vale ligar EVSE com um disjuntor de 32A numa tomada de 16A.
- pnunes
Nem um nem outro deve ter protecção por disjuntor, essa protecção deve estar onde se liga o dispositivo. O que tem é protecção por diferencial de 30ma que é um requisito da norma.
Na tomada mennekes da para ligar QQ cabo, no que tem cabo apenas da para utilizar o tipo que estiver instalado, ou T1ou T2
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
