Leaf. Problema Carregamento Com Cabo Mennekes
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric »
Hoje o primeiro problema com o Leaf.
Ao tentar carregar num posto Mobi.E com o cabo mennekes, mal o carro faz o bip para iniciar carga, o posto fica imediatamente com led vermelho e o carro nem chega a ligar os leds indicadores de carga.
1ª avaliação foi para possível problema do posto pelo que procurei outro, e um terceiro, tendo acontecido em todos a mesma situação
2ª avaliação foi para possível problema no cabo, hipótese afastada no 3º posto após testar com o cabo de outro utilizador que estava a chegar para carregar.
Testei então com o EVSE Nissan e o curioso é que com este carrega.
Alguém já teve este problema?
Alguma dica para que poderá estar a acontecer?
Este é o erro que fica com o mennekes
Re: Leaf. Problema Carregamento Com Cabo Mennekes
Mensagem por Apr »
Um cabo de e outro utilizador ou com o teu cabo no carro dele? O cabo funciona no carro dele e não funciona no teu? Experimentaste carregar com o mennekes depois de testares com o EVSE?
Antes de mais nada limpa os DTC's e volta a tentar. No meu há DTC's que me impedem de voltar a carregar, para sempre!
Grato Apr
Experimentei tb com o Cabo dele. No carro dele funcionam os dois cabos e o meu carro não carrega com nenhum.
Após carregar com o EVSE voltei a tentar com o menneks e é igual, o mobi.e fica logo vermelho
Limpei o DTC mas depois de 2 ou 3 tentativas com o menneks volta a ficar com o DTC.
Como carrega bem com o EVSE Nissan estou inclinado para que seja algum problema no controlo CP do carro. Com o EVSE carrega pk deve saltar algum passo que é checado nos postos mobi.E.
Mensagem por Apr »
Isso é muito estranho.
Tenta limpar novamente os DTC's e desligar o carro da bateria aux durante alguns minutos e voltar a tentar.
Se falhar na mesma, ao menos tens um problema determinístico e terás que levar o carro ao concessionário. E esperar sentado...
victormcpinto
Mensagem por victormcpinto »
No posto MagnumCup em Penafiel, nunca tive problemas, ao contrário de outros. Porquê? Só utilizo cabos que me foram fornecidos pela Nissan.
Estou apenas a descrever factos, não a opinar nada.
Inclusivamente, chegaram a colocar aviso de "posto indisponível" por impossibilidade de carregamento de alguns utilizadores e eu, mesmo assim, carreguei sempre sem problemas.
Penso que Vetl e Ogadiv reportaram dificuldades neste posto.
Só não consegui carregar quando esteve mesmo desligado.
cgecastro
Capacidade bateria: 49.66Ah 75%SOH 10bar
Mensagem por cgecastro »
Apr Escreveu:Isso é muito estranho.
Segundo o manual de serviço deve esperar 5 minutos após desligar o carro para desligar a bateria de 12v
Pode ser um problema no diodo no carro, alguns evse não fazem o check do diodo, logo carregam, os que fazem dão erro
Procedimento de diagnostico
http://www.nicoclub.com/FSM/Leaf/2011%2 ... f#G1256024
Mensagem por Apr »
Faz sentido. Ter o diodo do carregador avariado pode mudar o comportamento nos postos. Acho que não vai ser difícil demonstrar o problema à Nissan. Mas vai preparado e tenta explicar o melhor que conseguires pois a malta dos concessionários não está formatada para lidar com problemas desta natureza.
O carro ainda está na garantia?
Mensagem por Apr »
cgecastro Escreveu:
Epa escrevi nem li o teu post, já tinhas dito tudo por isso desculpem a redundância.
pnunes
Mensagem por pnunes »
O posto de carga é MC ou EFA ?
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
