Limitador de velocidade em regeneração
cgecastro
- Capacidade bateria: 49.66Ah 75%SOH 10bar
Aqui com as subidas e grandes descidas, era muito bom que o limitador funcionasse não só em aceleração mas também quando se desce e a viatura está a regenerar!
Neste caso podia limitar a velocidade por exemplo a 50km/h e a regeneração mantinha a velocidade controlada, enquanto conseguisse sem eu precisar de utilizar os travões, como um controlador de velocidade de cruzeiro, mas ao contrário.
Re: Limitador de velocidade em regeneração
O limitador do Leaf já faz isso, dentro do limite de regeneração possível. O Cruise Control também regenera.
- pnunes
O limitador apenas limita a velocidade máxima ou esse Leaf tem também a função de velocidade mínima?
Se for só limitador, numa descida e a regenerar se essa descida for inferior ao atrito ( estou a simplificar linguagem) o carro ou deixa de regenerar ou vai até parar certo?
Eu reparo que o meu tem uma regeneração tão violenta que por vezes tenho que o colocar em modo normal, caso contrário acabo por gastar mais energia para me deslocar. É que se muito regenera a seguir é preciso acelerar para retomar a velocidade pretendida. As vezes até acho que o carro tem defeito por tanto travar/regenerar
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
O cruise control regenera mas no mk1 pode ser necessário meter em ECO para ele utilizar toda a capacidade de regeneração.mjr Escreveu:O limitador do Leaf já faz isso, dentro do limite de regeneração possível. O Cruise Control também regenera.
psi20
- Proprietário Fluence
- Data de Aquisicao: 07 jan 2016
- Capacidade bateria: 35Ah
O cruise control regenera mas no mk1 pode ser necessário meter em ECO para ele utilizar toda a capacidade de regeneração.[/quoteVETL Escreveu:mjr Escreveu:O limitador do Leaf já faz isso, dentro do limite de regeneração possível. O Cruise Control também regenera.
usa o cruise controll.
eu aqui pela guarda é o que uso no meu fluence
cgecastro
Então o meu está avariado , em modo eco com o cruise control ou o limitador ativado a velocidade aumenta sem um aumento visível da regeneração, se eu carregar no travão, então sim aumenta a regeneração.
Vou fazer um vídeo para demonstrar
jasmim
Quanto percentagem de carga tinhas?
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Gostaria de ver a mesma experiência em vídeo com cc e velocidade mais elevada, p.e. 50 ou 60km/h (mantendo o eco).
As bolinhas da regeneração parecem estar todas ativas mas seria útil também saber a temperatura exterior.
- alexmol
- Proprietário Tesla
A que velocidade foi o teste?
Qual a regeneração máxima a essa velocidade?
