Leaf Spy Pro
Leaf Spy Pro
Para quem se costuma guiar por este software relativamente à autonomia para conduzir, podemos fazer contas até esgotar os KWh restantes até zero!?
Re: Leaf Spy Pro
Essa informação pode não ser precisa. É apenas uma boa aproximação.OCasal Escreveu:Para quem se costuma guiar por este software relativamente à autonomia para conduzir, podemos fazer contas até esgotar os KWh restantes até zero!?
Aconselho toda a gente a guiar-se pela tensão da célula mais baixa.
A partir dos 3,6v para baixo a energia que resta é muito pouca e a tensão vai caír a pique.
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/405 ... 20a800.jpg[/img]
Daí para baixo e no caso dos nossos mk1, sabemos que o carro vai parar quando a célula mais fraca chegar aos 3,0v.
Re: Leaf Spy Pro
Mas para ter uma ideia de quanto é q ainda temos no "depósito " para andar, normalmente quantos kWh ficam quando o carro está prestes a parar?
Re: Leaf Spy Pro
Esquece isso pois depende do que cada um "pensa" que tem.OCasal Escreveu:Mas para ter uma ideia de quanto é q ainda temos no "depósito " para andar, normalmente quantos kWh ficam quando o carro está prestes a parar?
Ainda há pouco tempo quase que o Ogadiv ficava a pé por ir fiado nisso.
No caso do teu OCasal, ele deve andar bem calibrado pois não tenho dúvidas que ele conhece bem os seus limites...
Re: Leaf Spy Pro
Sim, anda bem esticado o pack! Nos ultimos dias tem feito sempre médias superiores a 100km/dia... quase sempre AE!
Re: Leaf Spy Pro
Estive ontem num Leaf limited edition. Alguém sabe como ligar a peça OBDII?
Re: Leaf Spy Pro
É um mk2. Tem que se tirar uma tampa um pouco acima do local onde temos a ficha no mk1.OCasal Escreveu:Estive ontem num Leaf limited edition. Alguém sabe como ligar a peça OBDII?
Re: Leaf Spy Pro
Mas é preciso desapertar alguns parafusos?
Re: Leaf Spy Pro
Não. É uma tampa que sai puxando com os dedos ou com a ajuda de uma chave de fendas.
Re: Leaf Spy Pro
Graças ao zeuz, resolvi os problemas de ligação nos screens bracking e motor monitor do LeafSpy.zeuz Escreveu:Tentem uma destas soluções:
https://play.google.com/store/apps/deta ... hKeepalive
https://play.google.com/store/apps/deta ... keepactive
Impecável! Ficou na perfeição. Muito obrigado zeuz.
