PC Rrio Zona Industial do Porto
MLF
- Data de Aquisicao: 15 set 2013
Fui lá ontem á tarde e tem o Chademo em baixo, há quanto tempo está assim, alguém sabe?
Re: PC Rrio Zona Industial do Porto
Há 3 semanas estava OK, carregava a 10kW.
MLF
Depois fui carregar ca Caetano Power onde foram muito simpáticos e apesar de não ser o Nissan deixaram-me carregar sem nenhum problema....mas do que me apercebi o chademo estava a carregar a 3,7 Kwh, será possível? em 10 min. consegui carregar de 63% a 80%, uma vez que a bateria tem a capacidade de 12 Kw não deveria ter demorado mais tempo?
Estava a carregar a 3.7kW ou carregou 3,7kW.h? O kW é uma unidade de potência, e o kW.h de energia. Uma potência de um kW durante uma hora carrega 1kW.h de energia. Uma analogia para um depósito de gasolina é que os kW são equiventes ao débito em litros por minuto da mangueira de combustível e a energia são os litros colocados.
Se em 10 minutos carregou 3,7kW.h de energia, a potência média de carga foi de 3,7/(10minutos/60minutos)= 22kW. Provavelmente no inicio da carga estaria perto dos 50kW e no fim talvez nos 10kW, por estar a 80% de SOC.
MLF
Percebi.....
obrigado
obrigado
Se quisesse ir de Leiria a Viana do Castelo que caminho me aconselham, aproveitando claro os Carregadores rápidos?
lmlr
IC2 até Coimbra, abasteces e depois se quiseres jogar pelo seguro, vais por Aveiro, e depois Porto carregar na Caetano. Daí até Viana é um pulo.
Em alternativa, se for à semana ou sábado, podes carregar no PCR da Ferreira e Morais, em Coimbra.
Tens também os PCR da Galp na A1, mas de Leiria até lá gastas relativamente pouco.
Não acredito que o Orlando se vai meter nas cargas rápidas!Orlando Escreveu:Se quisesse ir de Leiria a Viana do Castelo que caminho me aconselham, aproveitando claro os Carregadores rápidos?
Não é possível...
O Orlando quando faz uma carga rápida (e só fiz uma na minha vida) carrega dos 40% aos 70% (nunca do 0%) e controla a temperatura com o SPY. Da última vez estavam a 22.ºC e só deixei chegar a 24.9ª...e depois descançou o resto da tarde....porque não havia outro carregador por perto...VETL Escreveu:Não acredito que o Orlando se vai meter nas cargas rápidas!Orlando Escreveu:Se quisesse ir de Leiria a Viana do Castelo que caminho me aconselham, aproveitando claro os Carregadores rápidos?
Não é possível...
Orlando Escreveu:O Orlando quando faz uma carga rápida (e só fiz uma na minha vida) carrega dos 40% aos 70% (nunca do 0%) e controla a temperatura com o SPY. Da última vez estavam a 22.ºC e só deixei chegar a 24.9ª...e depois descançou o resto da tarde....porque não havia outro carregador por perto...
Comigo também é assim! Controlo a temperatura com os olhos a ver o LeafSpy...
