Sondagem: Interessados em EVSE por menos de 300€
Como vou fazer um EVSE portátil para mim de 16A e talvez de 32A para outra pessoa, vinha aqui sondar o interesse dos proprietários de VE em adquirir um EVSE, portátil ou fixo por menos de 300€ (produto acabado) com corrente ajustável.
Incluirá proteção contra sobre-tensões que está ausente em muitos EVSEs de terceiros.
Queria ter ideia de o número de unidades que poderia vender, pois caso se justifique encomendarei placas de circuito impresso profissionalmente produzidas e poderei dar um orçamento final.
A diferença de custo entre 16A ou 32A resume-se ao relé, fusível e cabo até à ficha J1772. Para uso portátil terá que levar também uma ficha CEE de 32A e respetivos adaptadores para utilizar com 16A.
Re: Sondagem: Interessados em EVSE por menos de 300€
Olá,
Eu estaria muito interessado. Pensando no futuro preferia a de 32A.
Uma pergunta, seria sempre possivel trocar mais tarde (facilmente) para uma menekes certo? por facilmente quero dizer adquirir uma menekes com cabo e substituir o cabo+menekes na EVSE.
Eu estava a ver a da emotorwerks, mas pelo ultimo post do mrr fiquei com a ideia que o contador nao funciona com muita precisão.
Ter uma que dê para ajustar a corrente para mim é o essencial, um contador compro em qq lado.
Última edição por vgomes em 28 jul 2014, 12:12, editado 1 vez no total.
Sim, dá para mudar depois a ficha na ponta do cabo para Mennkes ou por mais 110€ dá para colocar uma Mennekes fêmea no EVSE mas além de ser mais cara que a ficha mennekes para colocar na ponta do cabo, também é necessário andar a utilizar o cabo mennekes que se tem que levar para a rua. Fica é à prova do futuro e de vistas; com a tomada mennkes até pode ser montado com as 3 fases ligadas apenas mudando o relé para um contactor tetrapolar.
AMarques
- Data de Aquisicao: 23 dez 2011
- Capacidade bateria: 52,98 Ah 11 barras
Conforme já tinha falado, em principio estaria interessado para um para ficar sempre na garagem, se for ajustável ainda melhor mas depende do preço claro.
O ajustável é só mais um botão na caixa, coisa de se calhar uns 6€ à prova de água ou para garagem uns 2€.AMarques Escreveu:Conforme já tinha falado, em principio estaria interessado para um para ficar sempre na garagem, se for ajustável ainda melhor mas depende do preço claro.
Acho que para quem tem Leaf's de 2013 com possibilidade de carregamento a 32A, este projecto pode ser muito interessante dado que os carros vêm só com EVSE de 10A.
Quando tiveres as coisas mais alinhavadas e a sondagem feita, faz um orçamento para mim (só para ter fixo na garagem) para:
- Caixa para calha DIN;
- Fonte alimentação;
- Relé (32A pensando no futuro - lol);
- Placa EVSE regulável (mais botão para seleccionar potência);
- Bucim para o quadro que me fizeste;
- Cabo 6m;
- Ficha J1772.
- Cabo 6m;
- Ficha J1772.
- Apr
Excelente iniciativa RJSC, o preço acho um pouco baixo para poderes ser recompensado com justiça pelo teu trabalho. Falo por mim, tirando o tempo que "perdi" a estudar, escolher, dimensionar, gastei 250€ mais um valor que não divulgo que são as sobras e o material que nao serviu e os enganos no dimensionamento, etc. Nao divulgo porque até tenho medo de fazer a conta...
Vais fazer baseado no openevse?
Não, será mais como aquele simple evse que cabe dentro das fichas, mas com relés decentes e com os elementos de proteção contra sobretensões numa caixa como os EVSE originais.
O openevse tem muita coisa que na rede elétrica de cá não se justifica, como a parte de tensão negativa para o teste diodo ou o transformador de corrente e eletrónica associada, deteção de carregamento a 120 ou 240v, etc. As 2 primeiras na europa são substituídas com o disjuntor diferencial à entrada de todas as instalações que deteta fugas para a terra. Nos EUA não usam disjuntores diferenciais para proteger toda a instalação.
jasmim
Caso venha a ser proprietário de um leaf, contactar-te-ei...
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
lmlr
Se der para ajustar a potência, sou capaz de estar interessado, apesar de actualmente ter dois EVSE, um de 10A e outro de 15A.
Se igualmente for "future proof" quanto baste, também seria interessante.
