Carro electrico enimigo da natureza abre portas à imaginação
mikexilva
Mensagem por mikexilva »
Nem todos os carros electricos são silenciosos e amigos da natureza, pois este reduz a capacidade de absorção de CO2 das plantas por onde passa :P
http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt ... _23312.htm
[IMG]http://www.lidl.pt/static_content/lidl_ ... 8_01_b.jpg[/IMG]
Motor potente com tecnologia Turbo-Power para um corte ideal
Elevada potência de sucção, mesmo com a relva grande e húmida
Largura do corte ca. 33 cm
Altura de corte ajustável em 3 níveis (ca. 20/40/60 mm)
Estrutura robusta e guia ajustável em altura
Caixa de recolha com pega de transporte integrada
Barra de condução rebatível
Corta relvados até ca. 500 m²
por outro lado parece não ter problemas de autonomia, pelo menos enquanto estiver ligado à tomada :P
mikexilva
Automatismo de abertura de portão de garagem
Já agora para não ficar um tópico sem grande útilidade, ainda relacionado com carros e motores electricos, dia 30 vão ter na mesma loja um motor para abrir o portão da garagem com 2 comandos por 99eur:
http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt ... _23260.htm
[IMG]http://www.lidl.pt/static_content/lidl_ ... 5_01_b.jpg[/IMG]
Abra e feche a sua garagem sem esforço
Mecanismo de acionamento do portão de garagem com correntes
Força de tração: 60 kg
Para portões de garagem com uma altura máxima de 2,12 m e largura até 3,50 m
Mecanismo de desativação automática, que pára o portão em caso de bloqueio
Desbloqueio manual pelo lado de fora
Interruptor de parede iluminado
Comandos com pilhas incluídas
Apropriado para portões basculantes e seccionados
não se percebe bem, mas parece ser o Socrates que está com o comando na mão, e já não tem o "seu" LEAF, mas continua a gostar de comandar motores electricos, mas em vez de usar o pé no acelerador, usa o dedo no comando - sentado num carro com motor de combustão e com um comando wireless ninguem o pode acusar de continuar a promover os motores electricos, pois não existe qualquer ligação electricamente visivel :P
Re: Carro electrico enimigo da natureza abre portas à imagin
Já botei um muito parecido com esse comprado tambem numa promoção do AKI por 90 Aérios á 3 anos, e instalado o ano passado antes da receção do Leaf; Até agora tem-se portado
bem, apesar de com muito vento de frente, por vezes não conseguir abrir á primeira. 8-) ( tambem tem uma força de tração aproximada de 60 Kg )
Voltar para “Off-Topic”
