Página 1 de 1
Actualização de software
Enviado: 15 mar 2012, 20:59
por victormcpinto
Levantei hoje o meu Leaf, que repousava na Caetano Power desde segunda-feira.
Segunda e terça foi objecto de intervenção por técnicos da Nissan Ibéria e que aproveitaram para dar formação, tendo em vista as revisões que se aproximam.
Para que alguém descodifique, deixo aqui o que diz a ordem de reparação:
* Campanha - P1270P Apresentação do raio de acção do smartphone;
* Campanha - P1271P Indicação do tempo de carregamento da bateria Li-ion;
* Campanha - P1272P Indicação da posição de estacionamento.
Estava um Leaf a ser preparado para entrega, que ia receber o mesmo tratamento.
Li num outro documento que foi feita a reprogramação da VCM ????
Não sei se o meu problema com as cargas rápidas ficou resolvido. Os próximos meses dirão.
Re: Actualização de software
Enviado: 15 mar 2012, 21:32
Essa é a última campanha de atualização, que obviamente contém todas as correções das campanhas anteriores. Se ainda não tivesse feito o P1213, que corrigia o problema da elevada sensibilidade a corrente residual de fuga que impedia o carro de entrar em READY TO DRIVE, estes já o incluem.
Está aqui a discussão do MNL sobre esta campanha:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p ... 75b3379106
Finalmente chegou a Portugal. Nos EUA quem quisesse realizar esta atualização era só ir a um concessionário, não sei se cá será assim ou se apenas durante as revisões periódicas é que fazem esta atualização.
A programação da VCM (Vehicle Control Module) é a P1273.
Esperemos que isto resolva o problema!
Enviado: 15 abr 2012, 10:11
Já passou um mês desde a atualização. O problema com as CR ficou resolvido?
Enviado: 15 abr 2012, 13:27
por ruimegas
Para mim o problema das CR tem a ver com os Postos de Carga Rápida e não com o BMS do carro pois na A5 o PCR desliga-se várias vezes em cada carga enquanto que na Caetano Power no Estádio da Luz a carga processa-se sem interrupções do princípio ao fim.
Enviado: 15 abr 2012, 15:45
por victormcpinto
Esperava fazer mais umas CR para dar notícias.
Fiz ontem a terceira carga rápida, sem problemas. Por precaução, ainda não dou como ultrapassado o problema até porque existe a ansiedade dos primeiros kilometros após a CR.
Ontem concluiu aos 95%. Será porque iniciou com 60%? Nunca tal me tinha acontecido.
Enviado: 15 abr 2012, 23:05
Compreendo a relutância com as CR. Ter parado aos 95% é normal, pode ter sido por um problema no carregador como acontece na A5 ou o pack estar ligeiramente fora de balanço e alguma célula estar a 100%, bloqueando o processo. Em principio partindo de 60% deveria ir até aos 100%. Eu normalmente só carrego até 80% pois a partir daí o processo é muito lento. Ainda hoje fiz uma CR e a partir dos 30% a potência de carga começou a baixar dos 47kW. Aos 50% já ia a 30kW. Parei aí.
