Atrelados no LEAF
Um lugar para vídeos, fotos e sons do Nissan Leaf
Essiemme
Atrelados no LEAF
Mensagem por Essiemme »
Agora já é possível colocar a tal "bola" para atrelados, no LEAF...
http://www.greencarreports.com/news/107 ... ow-you-can
Reparem que aproveitam a furação já existente...(aparentemente não necessita de furar com berbequim...)
:shock:
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
mikexilva
Re: Atrelados no LEAF
Mensagem por mikexilva »
Devem ser os furos para montar um tubo de escape com altifalante a imitar outros carros..
O que vale é que as baterias estão só para a frente do eixo traseiro, se não o reboque podia arrancar os últimos módulos de baterias e reduzia a autonomia de forma definitiva.. assim reduz só enquanto vai atrelado :P
Pois, mas falta a ligação para as luzes do atrelado.
Tenho ideia que em Portugal é obrigatório ter luzes nos reboques :?:
Essiemme
Claro que sim.
Mas penso que os srs do video, concerteza, terão criado uma solução para isso...
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
A legislação lá pode permitir reboques pequenos sem luzes.
Mas se o objetivo era colocar reboque sem modificações para a Nissan não tirar o tapete (garantia), como terá que ligar na cablagem do carro, provavelmente nota-se.
A não ser que a Nissan até tenha posto uma ficha lá dentro secretamente, não vão eles de novo mudar de ideias na garantia como fizeram com o "utilizar o carro como fonte de energia".
Primeiro, utilizar o carro como fonte de energia invalidava a garantia e depois começaram a "vender" o inversor para ligar na porta chademo. :roll:
Pode ser que a parte de usar reboque também seja esquecida.
Pelo menos nos EUA há uma lei em que para a marca se recusar a dar garantia tem que provar legalmente que foi a modificação que causou a avaria, só tendo hipótese de anular a garantia nos componente modificados e que dependam do que foi modificado: exemplo, por usar um reboque não podem anular a garantia do ar condicionado, mas podem por exemplo tentar provar que o motor queimou devido ao esforço extra (o que é absurdo pois a potência é limitada e a temperatura vigiada, além de que um carro com 4 pessoas de 100 kg faz muito mais esforço que com duas de 70 kg e 150 kg no reboque)
Voltar para “Fotos, Vídeos e Sons”
