Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Re: Paineis fotovoltaicos + Bateria de Leaf
Estou a pensar em trocar o meu termoacumulador de 100L por uma bomba de calor de 200L. A minha questão é que não tenho espaço dentro de casa e a ideia seria instalar a bomba de calor num telheiro que tenho com 6mtx4.5mt, junto a casa, aqui certamente vou perder alguma eficiência, mas já vi algumas montadas assim.
Já pensei em duas hipoteses, deixar o termoacumulador montado na mesma e a bomba de calor alimentar o termoacumulador e ficar com 300L de água quente, ou retirar o termoacumulador e ficar apenas com a bomba de calor.
O que acham da ideia de a bomba de calor alimentar o termoacumulador? Faz sentido. Se água quente proveniente da bomba de calor chegar ao termoacumulador este vai apenas manter a temperatura, logo não vai haver os mesmos gastos de quando recebe a água fria.
- civic
Eu optei por um termosifão no telhado, 200litros de água quente, tem funcionado bem, uma resistência de 1200W para as ocasiões menos favoráveis, o termosifão é o mais eficiente que podes ter mesmo ficando no telhado.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
O termossifão era a minha escolha mas depois de ler algumas opiniões mudei de ideias.
No meu caso o termossifão tem alguns contras.
- Instalação e manutenção mais difícil por estar em cima do telhado.
- Mais manutenção (ânodo, líquido, resistência). Se for como o meu termoacumulador tenho de mudar de dois em dois anos o ânodo que fica completamente destruído. Ocasionalmente terei que mudar suporte da resistência, termostato. Isto se quiser que dure alguns anos.
São tudo coisas que já fiz no meu termoacumulador com 13 anos. Sem me dar a este trabalho já o tinha deitado fora que é o que acontece na maioria dos casos que por desconhecimento, ou por quem faz estas reparações levar valores absurdos.
A bomba de calor há de ter os seus problemas, mas o facto de estar em zona térrea torna tudo mais fácil.
O valor de aquisição hoje em dia é muito idêntico, daí eu optar pela bomba de calor. Uma bomba de calor 200L All in One A+ custa cerca de 1200€.
- civic
O meu está no telhado desde 2010, apenas o limpo uma vez por ano e cubro quando vou de férias.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
- BrunoFonseca
Sugestão: esquentador elétrico.Nonnus Escreveu: 26 dez 2025, 15:45 Estou a pensar em trocar o meu termoacumulador de 100L por uma bomba de calor de 200L. A minha questão é que não tenho espaço dentro de casa e a ideia seria instalar a bomba de calor num telheiro que tenho com 6mtx4.5mt, junto a casa, aqui certamente vou perder alguma eficiência, mas já vi algumas montadas assim.
Basicamente é uma "resistência", que te dá água quente instantânea.
Prós: muito mais barato que a bomba de calor (150€/un vs 2000€); poupança de agua e poupança de eletricidade.
Contras: tem de ser instalado um por torneira onde pretendas ter agua quente; Implica instalação de disjuntores de alta precisão e instalação eléctrica normalmente inexistente, devido à potência (3,4kW))
Não conheço o sistema mas assim de repente é o idêntico ao chuveiro elétrico dos brasileiros.
A primeira vista tem logo o problema 3.4kW de consumo por torneira. Vamos imaginar que estou a tomar banho a mulher abre a torneira do lava loiça e há logo um pico de 6.8kW.
Não sei, e como disse não conheço o sistema, mas tinha de instalar em pelo menos em 3 locais distintos (cozinha e dois WC) com passagem de cablagem + disjuntores e tudo o que isso implica, partir paredes para abrir roços, etc.
Segundo o que dizes 150€ por torneira = 450€ só em torneiras mais disjuntores + cabos de 4mm2 por segurança não vai ficar barato. Mas o pior mesmo é o consumo. A ideia neste momento é ter a casa auto suficiente e ter torneiras a consumir 3.4kW, mesmo que seja por um período de tempo reduzido... As outras soluções consomem menos em potência, embora por mais tempo, mas com a produção solar é mais ou menos constante nas horas de pico é preferível não ter picos que fazem recorrer a rede ou a bateria para depois nas horas sem exposição solar aí sim recorrer a bateria. Isto agora vai ser tudo uma fase de estudo para ver a necessidade no inverno para ser o mais independente da rede possível. No verão será o inverso.
Um sistema termossifão, ou bomba de calor de 200L não custa 2000€ (também os há mas não o que pretendo), há a partir dos ~1000€
Em todo caso vou estudar o assunto.
- BrunoFonseca
Ha cerca de 15 anos substitui o gás em casa por este sistema (placa de indução e estes esquentadores)Nonnus Escreveu: 27 dez 2025, 00:05 Não conheço o sistema mas assim de repente é o idêntico ao chuveiro elétrico dos brasileiros.
O mais caro foi a parte de disjuntores e cablagem (foram 500€ com mão de obra incluído)
Os 3,4kW são apenas de arranque, depois baixa muito. Mas compreendo-te, ou aumentas a potência do quadro ou poderás ter de fazer concessões.
Há versões trifásicas q q funcionam como um esquentador a gás, isto é, so necessitas de ter em um local.
Pesquisa por "esquentador eletrico clage"
O Leroy vende.
- civic
Já tive um esquentador desses elétricos de 4kW, e deixei-o de lado quando um primo meu que tinha um trifasico, 7kW, salvo erro, rebentou, nunca se conseguiu perceber o que se passou, a propria marca ficou com ele para estudar o problema e pagou todas as despesas, isto há uns 20 anos atrás.
Já não tenho a certeza mas acho que eram da Clage, ainda devo ter o meu por aí.
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
Acerca de 12 anos quando fiz a casa também foi com a ideia de nunca ter gás, além do gasto em gás, irritava-me profundamente duas vezes por mês ter que ir comprar e carregar as costas garrafas de gás.BrunoFonseca Escreveu: 27 dez 2025, 13:35 Ha cerca de 15 anos substitui o gás em casa por este sistema (placa de indução e estes esquentadores)
O Leroy vende.
Há muitos anos que a minha ideia é ser o mais eficiente possível e tornar-me independente da rede. Desde que vi uma reportagem (se calhar há mais de 20 anos) de um indivíduo que conseguia viver offgrid e na altura sem as soluções que existem hoje em dia que tenho isto em mente.
O primeiro passo foi não ter gás.
O segundo foi o conforto tanto no inverno como no verão. No inverno uma salamandra a pellets onde consigo que um saco de 15kg dê para 3 dias. Ainda esta semana tinha a casa a funcionar sem nenhum electrodoméstico pesado, mais a salamandra com um consumo de 193W.
No verão dois A/C inverter que consigo ter a funcionar no máximo durante a exposição solar apenas com energia solar.
O terceiro foi a instalação de painéis fotovoltaicos. E agora o upgrade da bateria.
O quarto será a bomba de calor para AQS.
O quinto o upgrade de potência solar.
No entretanto cada eletrodoméstico pesado que avaria é substituído por um mais eficiente.
Claro que para isto acontecer é preciso um grande investimento e daí estar a levar tantos anos a concretizar, mas lá haveremos de chegar, as soluções são cada vez melhores e mais baratas. Há quem diga que o mal é começar porque nunca vamos estar satisfeitos.
Os carros acabaram por entrar neste projeto por acaso em 2017 por necessidade de substituir um dos carros a combustão. Nunca foi planeado. Hoje por tudo que muitos de vocês sabem tenho dois.
Se um dia conseguir ter a casa e os carros a funcionar para o dia a dia offgrid será o pleno.
Pequeno update ao meu sistema que ainda não esta concluído porque ainda não liguei a bateria. Carregar 120kg para o sótão requer alguma logística.
Consegui ter a tomada independente para os carros e já tenho o inversor a funcionar. Acabei por desistir do AC- Coupling e liguei os painéis directamente a este inversor.
Para quem chegou agora e pensar que eu sou maluco em não aproveitar o solar para carregar o carro quando estou a exportar para a rede, dizer que a ideia é os carros carregarem durante a noite no bi-horario, isto foi só um teste para ver se estava tudo em ordem.
Se quiser carregar os carros com o solar é só ligar a outra tomada.
NOTA: se alguém quiser comprar um Inversor Híbrido Monofásico SolaX X1-Hybrid G3 HV-5.0 tenho para vender com pen WIFI.
