DB LEAF MK1 2013 (francês) do Sparrow
sparrow
Re: DB LEAF MK1 2013 (francês) do Sparrow
fazer isso não é para mim...
Também não corres o risco de o cabo ficar preso ao postososimple Escreveu:(...) estiver disposto a ter um cabo em que a mennekes não tranca no posto, pode modificar o seu cabo tipo2-tipo1:
Também é verdade.margarett Escreveu:Também não corres o risco de o cabo ficar preso ao postososimple Escreveu:(...) estiver disposto a ter um cabo em que a mennekes não tranca no posto, pode modificar o seu cabo tipo2-tipo1:![]()
Imagino que não faça diferença neste caso, pois nada impede o posto de "trancar".MRider Escreveu:Segundo parece em PT se o posto não trancar a ficha também não carrega.
sparrow
Já alguém abriu o sabonete do evse para substituir o cabo de entrada por um mais comprido e com ficha CEE em vez de schuko?
Porque é que não fazes uma extensão CEE - Schuko fêmea? Custa meia dúzia de patacos e não mexes numa peça de 500€
sparrow
eu fiz um adaptador CEE-Shuko para aí com 20cm...
ontem tive a carregar na tomada CEE do dolce vita tejo e o sabonete fica pendurado... na sexta-feira estive em Belém e consegui que o fio desse a volta e ficasse fechado dentro da caixa da tomada do posto... mas a porta ficou a forçar e o sabonete pendurado... se o cabo tivesse para aí 1m - 1,20m já não ficava o sabonete pendurado e se tivesse logo ficha CEE não usava adaptador nos posto públicos, só em casa de amigos é que usava adaptador CEE-shuko. na minha opinião era mais prático e fazia mais sentido.
labutess
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
sparrow Escreveu:Já alguém abriu o sabonete do evse para substituir o cabo de entrada por um mais comprido e com ficha CEE em vez de schuko?
Eu já abri o meu
Coloquei mais um metro de cabo e um suporte para poder prender o evse com uma corrente c/cadeado,assim evita que o peso esforce a ficha.
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 7&start=60
sparrow
E dicas de como o fazer? Tipo manual para totós? Há em algum lado?
labutess
Tens que abrir o evse
Tem uns parafusos escondidos com umas tampinhas
Tiras as tampinhas e os parafusos
Depois é só trocar os cabos
