Diário de bordo - Erbium
Re: Diário de bordo - Erbium
Média dos últimos 500km's:
Sábado foi dia de esticar as pernas ao Leaf, fomos até Aveiro, ida e volta foram 593km's.
Na ida 1ª paragem foi no PCR Santarém, estava um Tesla a carregar, tive de esperar 15min +/- para carregar. Liguei o meu e apareceu o rnlcarlov e para ela não ficar muito tempo à espera carreguei um pouco menos do que tinha planeado, queria ir dali direto para Pombal mas assim parei em Leiria.
Chego a Leiria o posto desligado! Perguntei na bomba e o funcionário prontamente telefonou a um colega para ligar o posto, pelo que eles disseram na noite anterior tinha havido trovoada e aquele posto (S/N) nesses casos costumava desligar-se. Interessante cheguei eram 10:40 e pelos vistos seria o 1º a usar o posto nesse dia... Informaram também que quando fosse assim também podia pedir e ir carregar no sentido contrário. O posto iniciou e carreguei, ainda passou uma comitiva do sporting, um deles dirigiu-se a mim e estive a responder a perguntas sobre o carro, carregamentos e autonomias...
3ª paragem Pombal, estava um Leaf de 30kwh a carregar, aguardei um pouco (estava com 86% e saiu com 91%) e de seguida carreguei sem problemas.
Cheguei ao destino com 26km de autonomia e o GPS indicava o PCR a 14km
Após o repasto fui direito ao PCR devagarinho... o GOM após os 17km's apagou!
tinha 10% de bateria, o GPS indicava 2 ou 3 km's mas entretanto percebi que estava a ir para o sitio errado (PCR da MC!) lá corrigi e em vez de fazer 10km's que era a distância de onde estava para o PCR fiz praticamente os tais 14 (andei um pouco para trás). Chegado ao local CI's em frente ao posto, compreensível porque sinalização ainda nada! Consegui meter entre 2 CI's, como tinha chegado muito à frente não conseguia abrir as portas, ligo novamente o carro para chegar atrás e marcha atrás nada
estava com tanta carga que só passava para neutro
felizmente tem um pequena inclinação e descaiu um pouco e deu para sair pelo pendura!
ficou a carregar assim:
Enquanto carregava chegou um iOn, um Leaf e um Tesla, o Tesla ao ver a fila de espera foi-se embora o iOn e o Leaf eram de uns desocupados quaisquer e ficaram à espera
Para baixo foi tranquilo, todos os PCR's livres à minha chegada
Final do dia chegou assim a casa, 8 cargas rápidas = 8 barras de temperatura:
Pelo LeafSpy sai com 56,51AHr e cheguei com 57.17AHr.
Foi mesmo até desligar, não passaste pelo animal carapacento?
Grande viagem, 600km num dia
Com os PCR fazer a A1 é mesmo tranquilo
Pois não, por acaso também achei estranho!BrunoAlves Escreveu:Foi mesmo até desligar, não passaste pelo animal carapacento?![]()
santanamos
Ou então com os nervos não carregou no travão quando carregou no startErbium Escreveu:Pois não, por acaso também achei estranho!BrunoAlves Escreveu:Foi mesmo até desligar, não passaste pelo animal carapacento?![]()
- Capacidade bateria: 82.34Ah
E o PCR ainda não tem o sinal...xiça...merece uma nova ida à câmara perguntar se ainda não acabaram de coçar os ditos cujos para poderem tratar da papelada de por um simples sinal
Dessa forma apita por todos os ladossantanamos Escreveu:Ou então com os nervos não carregou no travão quando carregou no startErbium Escreveu:Pois não, por acaso também achei estranho!BrunoAlves Escreveu:Foi mesmo até desligar, não passaste pelo animal carapacento?![]()
Excelente viagem! Já vi que andaram a dar rebuçados este fim de semana;)
Como esteve bom tempo, o pessoal aproveitou para passear
jpgoncalves2
- Capacidade bateria: 61,5 Ah
Excelente relato!
Sem o pé no pedal teria de carregar uma segunda vez para "ligar" o quadrante e dava pelo erro, se fosse sem o pé no pedal ao meter a marcha atrás só dá um apito e não sai de P.santanamos Escreveu:Ou então com os nervos não carregou no travão quando carregou no startErbium Escreveu:Pois não, por acaso também achei estranho!BrunoAlves Escreveu:Foi mesmo até desligar, não passaste pelo animal carapacento?![]()
O que me faz mais confusão é que é a parte mais barata e rápida de todo o processo!!!jfr2006 Escreveu:E o PCR ainda não tem o sinal...xiça...merece uma nova ida à câmara perguntar se ainda não acabaram de coçar os ditos cujos para poderem tratar da papelada de por um simples sinal
