Ponto de carregamento em Tábua
FiwiPITO
Capacidade bateria: 24Kw
Re: Ponto de carregamento em Tábua
Mensagem por FiwiPITO »
Eu sei deste posto, mas segundo os utilizadores tem sido mais as vezes em baixo do que em cima...
A duvida é...Se o Posto não funcionar posso ir ao das Caravanas? Ainda existe? Só preciso de 2 horitas a carregar para seguir para a covilhã...
Mas acho que vou optar pelo caminho mais seguro, Antua - Viseu - Guarda - Covilhã. Embora Antua - Coimbra - Tabua - Covilhã me parece mais rápido, teria que carregar menos % de Bateria em PCN...mas não queria arriscar muito, a ideia é estar na Covilhã por volta das 16h00 no maximo. :D
Este posto está totalmente KO... Cartão não autorizado.. :twisted: :evil:
É das poucas vezes em que creio que o facto de um posto ter ligação à mobie apresenta uma vantagem: ao menos sabemos antecipadamente se está a funcionar :evil:
Cartão não autorizado é exactamente porque não está a comunicar :(
BrunoAlves Escreveu: 08 ago 2019, 00:05 Cartão não autorizado é exactamente porque não está a comunicar :(
Este posto nunca esteve na rede mobie e nunca comunicou com a mesma ;)
Oficialmente não existe na rede mobie.
Ahhhhhhh :mrgreen:
FiwiPITO
Tristemente continua a não aceitar cartões. A minha sorte é que não preciso dele neste momento...Quase a terminar a minha viagem...😁😂
Neste momento este posto já aparece na rede mobie...Sim, a mobie nem devia existir, mas pelo menos ainda tem uma mais valia que é a garantia de que o posto está operacional e vai funcionar ;)
FiwiPITO
Eu continuo à espera de Resposta da Reclamação que fiz à CMTábua.
Já passaram 4 Meses.
Mensagem por Malm »
O posto para caravanas está a funcionar. Entretanto, a poucos metros, foi instalado um novo posto de carga, de 22kw, duas tomadas tipo 2. Só se pode utilizar pedindo autorização no Intermarche, porque só funciona com um cartão que eles possuem.
Mensagem por Malm »
Foi instalado um novo posto de carregamento, neste momento já a funcionar. Em princípio este não vai dar problema com os cartões. Pertence à rede mobi-e. É junto ao pavilhão multiusos.
