DIÁRIO DE BORDO - mjr
Re: DIÁRIO DE BORDO - mjr
Mensagem por Apr »
Bons 10 minutos de conversa! Abraço!
:D :D Sempre a correr! Abraço!
Cheguei a casa pelas 9:10, com o aviso de bateria muito fraca acabadinho de aparecer. Mais 260km no papo.
Mensagem por Apr »
Foi sempre A1 ou A1 + A29?
Sempre A1 e depois pela ponte da Arrábida.
As cargas rápidas não carregam até ao mesmo nível de carga que uma carga normal, daí ter chegado com menos carga. Quando começou a descida de Gaia aumentei a velocidade para 100-120km/h e também me pareceu que estava a substimar o SOC, algo que é normal quando faço cargas rápidas.
Fiquei com boa impressão da Ferreira e Morais, muito simpáticos ao telefone e até estive a carregar após a hora que tinham dito (19:00) sem problemas.
Ontem o meu carro ficou ao Sol desde as 14:30 até às 17:30. Vindo da AE chegou com 26.7C (a temperatura estava a subir ainda devido à AE). Quando cheguei estava com 27,5C. Como seria de esperar o habitáculo estava muito quente, mas a bateria estava sensivelmente à mesma temperatura que estaria caso estivesse à sombra, pois estavam 24C de temperatura ambiente. Continuo a achar que o efeito do Sol na temperatura da bateria é muito relativo e a cor do carro ainda menos importante.
ICEM4N
Proprietário Ion
Capacidade bateria: 40.8Ah
Mensagem por ICEM4N »
mjr Escreveu:Ontem o meu carro ficou ao Sol desde as 14:30 até às 17:30. Vindo da AE chegou com 26.7C (a temperatura estava a subir ainda devido à AE). Quando cheguei estava com 27,5C. Como seria de esperar o habitáculo estava muito quente, mas a bateria estava sensivelmente à mesma temperatura que estaria caso estivesse à sombra, pois estavam 24C de temperatura ambiente. Continuo a achar que o efeito do Sol na temperatura da bateria é muito relativo e a cor do carro ainda menos importante.
Ha dias notei o mesmo, o carro estava a tostar por dentro apos umas valentes horas ao sol, tinha feito poucos km e o pack estava a 23º, a temperatura ambiente pelos 20º
Mesmo ao sol, o facto do chão ter estado à sombra pode fazer a diferença
A bateria está muito bem isolada termicamente do habitáculo, senão ao fazer uma série de cargas rápidas a bateria chegava aos 50C e o chão do carro queimava! Nos CI é igual, o tubo de escape atinge temperaturas de centenas de graus mas não se sente no interior do carro.
Para mim o Sol tem o máximo efeito na ausência de vento ao estacionar o carro sobre asfalto a 60C ou mais.
mikexilva
Mensagem por mikexilva »
Bem podiam ter coberto o tejadilho todo do carro com paineis solares ligados a uns peltiers para arrefecer as baterias como nas geleiras 12v para carro com a parte quente/dissipador virado para baixo.
Depois o habitáculo podia ter apenas uma ventoinha a renovar o ar uns minutos antes do dono chegar.
Melhor ainda Mike, transportar um buurraaco negro no tejadilho, diz-se que na sua sombra até se enreggeela. :mrgreen:
