31º Encontro VE - Coimbra 16/01
Re: 31º Encontro VE - Coimbra 16/01
Mensagem por rnlcarlov »
pnunes Escreveu:A informação está invertida, o iceman vai de norte para sul, o rncarlov vai de sul para norte, logo para o iceman não há restricoes de horario porque as As estão sempre abertas
Não há nenhuma AS a norte de Coimbra com PCR, apenas para sul, logo o ICEM4N é que tem a vida complicada, pois tem de fazer os 130km até Coimbra desde Valongo. No fórum Coimbra arranja-se uma tomada que não interrompe o carregamento a meio, mas mesmo sem esse problema ainda demora umas horas a carregar.
Se ao menos o de semi-rápido de Vilar de Andorinho estivesse a funcionar era ligeiramente mais fácil para ele, mas pelos vistos é preciso sorte para o apanhar ON.
lmlr
Mensagem por lmlr »
Posso tentar que ele consiga carregar no PCR, vou tentar. Eventualmente combino com o APR para sermos mais e irmos lá pedir.
Ele tem sempre a minha casa, onde pode deixar o carro a carregar. Pode ficar ele a 16A ou dois a 10A.
beme83
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 »
lmlr Escreveu:Posso tentar que ele consiga carregar no PCR, vou tentar. Eventualmente combino com o APR para sermos mais e irmos lá pedir.
Porque não tentam que a Magnum Cap autorize carregamento rápido nas suas instalações? Sempre chegaria a Coimbra com um valor interessante na % de bateria,
beme83 Escreveu: Porque não tentam que a Magnum Cap autorize carregamento rápido nas suas instalações? Sempre chegaria a Coimbra com um valor interessante na % de bateria,
Provavelmente porque a Magnum Cap está fechada ao Sábado. A Nissan tem a restrição de acesso a veículos da marca, mas pelo menos está aberta.
pnunes
Mensagem por pnunes »
rnlcarlov Escreveu:
claro que sim, estava completamente confuso, as minhas desculpas :)
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
beme83
rnlcarlov Escreveu:
Por especial favor ;)
ICEM4N
Proprietário Ion
Capacidade bateria: 40.8Ah
Mensagem por ICEM4N »
A Magnum cap é meio manual. Tem que ser dentro das instalações. Têm que abrir a garagem e ao sábado não deve estar lá ninguém dentro para abrir a garagem e colocar a carregar pois as vezes o pcr está as peças
ICEM4N
Proprietário Ion
E chego a Vilar de Andorinho com 85% pouco adianta de carregar com esta autonomia restante
marcopns
Capacidade bateria: 55ah
Mensagem por marcopns »
ICEM4N Escreveu:A Magnum cap é meio manual. Tem que ser dentro das instalações. Têm que abrir a garagem e ao sábado não deve estar lá ninguém dentro para abrir a garagem e colocar a carregar pois as vezes o pcr está as peças
Mas tenta contacta-los.
No passado domingo passei lá em frente e reparei que havia alguém nas instalações.
joaocfgoncalves
Capacidade bateria: 18.8 kWh
Concluindo, temos os postos Mobi-e de Coimbra todos em OFF?
Voltar para “Eventos / convívios VE”
