Zero emission_LEAF
Re: Zero emission_LEAF
pnunes Escreveu:
VETL Escreveu:
pnunes Escreveu:Arre diabo! como se diz aqui na zona!!
mas...
os 23,17kw la para dentro sem tartaruga é normal? é bom? não presta? é assim assim? ou coisa e tal!!
Depende da profundidade da descarga.
Sem saber a tensão das células, há uma margem de erro que não é irrisória.
Eu não irei opinar sem saber a tensão das células numa descarga profunda.
ok, então esperamos pelo spy... mas garanto que vai demorar :)
e eu queria saber como aparecem as imagens diretamente no post, acho que fiz tudo direitinho e nada, só aparece o que se ve em cima!!
será por ter redimensionado a imagem antes de fazer o upload? sendo imagens muito leves!
upload para dropbox; criar um link para partilha; IMG; colocar o link dentro..........
O segredo está na forma como foi obtido o link.
Tem que ser um endereço público e não um privado.
pnunes
Mensagem por pnunes »
[/quote]
Tem que ser um endereço público e não um privado.[/quote]
ok! já percebi que não me vais fazer a vida facil!
vou ter que arrancar a explicação á força! nem que te faça uma esperinha ;)
estive a espreitar novamente a parte da partilha e não encontro opção diferente da que fiz...
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
pnunes Escreveu:
Estou com preguiça de ligar o PC.
Quando lá chegar, faço tutorial...
pnunes
VETL Escreveu:
pnunes Escreveu:
sem stress, se há coisas importantes esta não será com certeza uma delas. Obrigado VETL.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
pnunes
e por falar em stress... eu não sou bom exemplo, os que me conhecem sabem disso, no entanto ao navegar um pouco encontrei isto:
embora o tópico não tenha nada a ver com o assunto acho que o autor não se vai chatear muito ao partilhar via este canal.
cumprimentos a todos e se andarem com muito stress tentem acalmar ;) :)
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
zeuz
Mensagem por zeuz »
pnunes Escreveu: ok, então esperamos pelo spy... mas garanto que vai demorar :)
in Diário de bordo - Malm:
mrobarros Escreveu:Bom dia Malm, obrigado pela dica. Pois... Eu realmente comprei um de outra marca, portanto é esse o motivo.
Lá se foram 15 euroseuros... :evil:
Talvez possam fazer negócio... ;)
pnunes
zeuz Escreveu:
Se alguém me garantir q funciona no meu Leaf é uma ideia... De onde é o homem?
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
pnunes Escreveu:Fiz então o que chamam um teste de tomada :)
Foi após 142km feitos em 2 dias, normalmente carrega-se todos os dias, o processo de carregamento normalmente é feito por 2 pessoas, o miúdo mete a ficha no carro, a mãe deveria ter inserido a schuko do sabonete na tomada, essa parte falhou :lol:
Já não mostrava autonomia nem % de carga, tinha perdido isso 2 km antes, ainda fui puxar por ele para tentar chegar á tartaruga, desisti após 4 km!!!
a media de consumo andou pelos 13,7kw
levou 23,17kw
[img]https://photos-5.dropbox.com/t/2/AABnzQ ... e=1024x768[/img]
[img]https://photos-3.dropbox.com/t/2/AACYZx ... e=1024x768[/img]
[img]https://photos-4.dropbox.com/t/2/AAAqt7 ... e=1024x768[/img]
Editei o post para tornar as imagens diretamente visíveis.
23,17kW.h sem tartaruga é bom! Mesmo após a tarturaga (contactor aberto por bateria descarregada) seria (relativamente) bom.
Sem ver as tensões nas células não dá para saber quão longe estaria da tartaruga, mas no mínimo dos mínimos 0,5kW.h ainda lá caberiam. Tendo em conta que é um mk2, que têm tendência para subestimar a capacidade, provavelmente faltaria bastante para a tartaruga, e por isso o mais provável é que ainda lá entrassem mais 1 a 2 kW.h.
pnunes
Obrigado mjr, mas olha que fiz como tinhas explicado no post!
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Para colocar imagens eu prefiro o postimage.org. Simples, rápido, e dá um link direto perfeito para colocar em fóruns.
O Dropbox não dá o link direto, e o truque que tive de usar foi com o botão do lado direito sobre a imagem fiz "copiar ligação para a imagem".
