Diario de bordo ledve
Volt
Re: Diario de bordo ledve
Mensagem por Volt »
Tens as baterias ligeiramente mais degradadas que as minhas. Aos 5700 km o meu carro apresentava 60.53Ah (tu tens 59.41), com 20 cargas rápidas (tu tens duas) e 153 cargas lentas (tu tens 157). A diferença entre células (máxima e mínima) é de 19mV no teu caso e 16mV no meu.
Estão parecidos em quase tudo, por isso não deve ser nada de anormal. :-).
333.333 KM sem gases...
Essiemme
Mensagem por Essiemme »
A degradação não deveria ser a diferença de 100% para a variável Hlth (saúde) ??
É que se for, eu vou com 23% de degradação !!! :shock:
Tenho Hlth=76.91%
Vou com 41 QCs e 2019 L1/L2s...
A máquina já está a chegar aos 62.000 Kms
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Essiemme
...contudo, continuo a fazer +/- o que fazia em novo.
Isto não será demasiada matemática do sistema ? Isto é, na prática não se verificam estes valores medidos...
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
O parâmetro Health não está identificado exatamente o que significa. Provavelmente terá a ver com a resistência interna do pack. Apesar de estar correlacionado com a capacidade não significa o mesmo. Eu tenho 70% de Health e 55,69Ah, ou seja 15% de degradação.
ledve
Mensagem por ledve »
Boas
Deixo aqui uma imagem com pontos de 1 a 12 para que os mais entendidos expliquei o que consiste cada ponto.
Obrigado.
Uploaded with ImageShack.us
ledve
paree chines
Última edição por ledve em 16 jan 2015, 22:03, editado 1 vez no total.
Como ELM327 dá para ver a temperatura da bateria, especialmente útil com 6 barras de temperatura que podem significar 25ºC até quase 40ºC. São duas situações completamente distintas a nível de degradação da bateria e a instrumentação do carro não nos permite saber essa informação.
Outra razão para ter sempre ligado é para saber a carga restante abaixo do nível de bateria fraca. O carro fica muito pessimista a partir daí , ao ponto de podermos ter 15km de autonomia restante e ele indicar quase 0 ou --.
mjr Escreveu:Outra razão para ter sempre ligado é para saber a carga restante abaixo do nível de bateria fraca. O carro fica muito pessimista a partir daí , ao ponto de podermos ter 15km de autonomia restante e ele indicar quase 0 ou --.
Boa dica...
Com quantos GID's ficamos mesmo a pé?
A tartaruga aparece por volta dos 6 gids e com 2-3 gids o carro para.
