Página 8 de 20
Re: Quantos km já percorreu?
Enviado: 02 fev 2014, 18:49
por Malm
mikexilva Escreveu:
Orlando Escreveu:
joelfmachado Escreveu:ontem para comemorar a chegada aos 50.000 km fui dar uma volta de 132km seguidos a uma média de 70km/h
Parabéns por ambas as marcas!
Pois eu queria comemorar os 20mil fazendo 5mil de seguida, mas quando cheguei ao outro lado do mundo era de noite e o painel solar não conseguiu manter o carro a andar... par a apróxima tento ir em sentido contrário para ver se a bateria aguenta a noite com a ajuda da rotação da terra o sol virá mais depressa... tenh é que arrancar em direção aos açores com uns flutuadores :P
Assim não vais lá. Desta forma, não admira que ninguém daqui se aproxime das minhas marcas. Segue, antes, pelo mesmo meridiano. Passas pelo polo sul, que nesta altura do ano é de dia 24 sobre 24 horas, e só apanhas noite no mar de Bering, a 30.000 km daqui. Isto contando que vais à mesma velocidade que nessa tua última tentativa.
Enviado: 10 fev 2014, 11:33
por Essiemme
Já votei nos "> 75.000 KMs"
Já lá chegamos...
Cumprimentos.
sm
:geek:
Enviado: 10 fev 2014, 16:10
Parabéns! E vão 3... o próximo passo é ver quem fica primeiro fora da garantia 8-)
Enviado: 10 fev 2014, 16:18
por Essiemme
mjr Escreveu:Parabéns! E vão 3... o próximo passo é ver quem fica primeiro fora da garantia 8-)
Estou a pensar pedir um check-up à bateria (oficial) antes de atingir os 90.000 KMs (altura da 3ª revisão).
Penso que esta medida vai ser atingida antes de outubro (mês da venda).
sm
:geek:
Enviado: 12 fev 2014, 10:02
por OCasal
O que é o check-up oficial da bateria?
Enviado: 12 fev 2014, 10:36
por Essiemme
É o checkup feito pelo concessionário (assim o espero).
Para se avaliar a hipótese de se usufruir da garantia, tem de se avaliar o estado da bateria, certo ?
Para realizar isso, terá de ser feito antes dos 100 mil KMs ou antes dos 5 anos.
sm
:geek:
Enviado: 12 fev 2014, 16:18
Infelizmente esse check-up não passa de verificar o número de barras de capacidade restante e a treta das estrelas para o estilo de condução e hábitos de carga.
Enviado: 13 fev 2014, 10:27
por Essiemme
Então, como se sabe se tenho direito à garantia dada se não se pode comprovar o estado real ?
É por intuição ? Tenho de ser "queixinhas" ??
sm
Enviado: 13 fev 2014, 12:23
por Malm
Essieme, essa dúvida faz sentido nos i-MiEV, nos Leaf não. Se o Leaf só apresentar 8 barras das dezasseis, e estiver dentro da garantia, tem direito a intervenção e ficar pelo menos com 9. É tão simples como isso (pelo menos para a Caetano Power). Agora nós aqui já sabemos que pode ter outros problemas, e para isso temos de pedir testes muito específicos. Nós já sabemos que tem o problema e temos de indicar-lhes para fazer aquele teste que evidencia o problema. Pelos screenshot que tens mostrado a tua bateria está bastante bem pelo que pedir para fazer testes adicionais não vai permitir saber mais que aquilo que já sabemos. E o que sabemos é que com 75000 km em 2 anos e meio e para Portugal a tua bateria está muito bem, quando a comparamos com a do mjr e a do Filipe.
Enviado: 13 fev 2014, 15:28
por Essiemme
:shock:
Ok.
Obrigado, malm.
sm
:geek:
