DB Flecha Prateada
Re: DB Flecha Prateada
Acho que é para arrefecer o carregador interno.
kony76
Mensagem por kony76 »
Pois. Mas eu não enchi nada. E vi o derrame por acaso, porque abri o capot.
O Líquido de facto está na linha do max. Portanto o que saiu poderia estar a mais. A ver vamos se não sai mais.
ruramos
Capacidade bateria: 64kWh
Mensagem por ruramos »
limpa isso muito bem, e vai olhando a ver se derrama mais.. isso nao tem um respiro para deitar o excesso? ou sai pela tampa?
kony76
Exacto. Foi o que fiz. Limpei e agora vou vendo.
Eles disseram que tem uma válvula que expulsa o líquido em excesso. Mas é estranho ser pela tampa.
kony76
Como andam os vossos pneus?
O meu carro tem 43k kms e os pneus estão a ficar gastos. Se tiver pneus para mais 10k é muito.
fernandinand
Mensagem por fernandinand »
...em relação ao líquido de refrigeração vertido...espero que não seja devido a uma falha na bomba de circulação, pq é raro elas 'adoecerem' mas segundo me lembro um tipo com esse problema pagou uma pipa de massa por uma bomba de circulação para o LEAF. Espero que já haja peças OEM para isso...
kony76
fernandinand Escreveu: 23 jul 2020, 15:20 ...em relação ao líquido de refrigeração vertido...espero que não seja devido a uma falha na bomba de circulação, pq é raro elas 'adoecerem' mas segundo me lembro um tipo com esse problema pagou uma pipa de massa por uma bomba de circulação para o LEAF. Espero que já haja peças OEM para isso...
Até agora não voltou a acontecer. Mas se for isso, está na garantia.
fernandinand
Se está na garantia convém fazer um teste ao circuito...isso não expulsa líquido assim sem grandes calores... até pode ser apenas a válvula da tampa com defeito, mas convém ver...
kony76
Vai revisão em setembro e vou-lhes falar disso, para verem bem o que se passou.
Aquilo é refrigeração de que?
kony76
Segundo um "mecânico" de elétricos da Nissan, é para arrefecer a componente eletrónica do Motor.
Este disse-me que a saída do líquido provavelmente deve ter sido erro humano. Tampa mal fechada ou terem virado por fora na revisão e esquecido de limpar. Mas para ficar atento e ir vendo se volta a acontecer. Se voltar há que ir para lá o carro para ver qual o motivo.
Sim, fui lá outra vez. hehe. Desta vez a outro concessionário para trocar a pilha da chave que já estava a indicar que estava fraca. Aproveitei e voltei a falar do assunto.
