Diário de bordo - sm
Re: Diário de bordo - sm
Sm, com jeitinho ainda vai passar para 30 ou 40kWh.
Essiemme
Vamos ver...Fil Escreveu:Sm, com jeitinho ainda vai passar para 30 ou 40kWh.
Mas, tudo indica que terá de ser com carro novo. E eu não pretendo deitar este para o lixo!
Aliás, o conceito ecologista é precisamente dar um tempo útil grande ao carro, substituindo aquilo que se degrada: pneus, escovas e bateria.
Se eu posso por uns pneus melhores, porque raio não posso por uma bateria melhor também ?
...ambos têm as mesmas dimensões...
Grrrunf...
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
Concordo plenamente contigo.Essiemme Escreveu:Vamos ver...Fil Escreveu:Sm, com jeitinho ainda vai passar para 30 ou 40kWh.
Grrrunf...
sm
O contador indica 15kW.h, mas como não mostra as décimas, podem ser entre 14.1 e 15.9 kW.h. Tendo em conta o que o carro reporta armazenar, parece ser menos de 15kW.h, mas não dá para ter a certeza.
RNM
- Capacidade bateria: 55 Ah
Estou a trabalhar nesse sentido. Mais depressa devo ter solução para pôr uma bateira de 30 num de 24 que a Mobie começa a cobrarEssiemme Escreveu: Se eu posso por uns pneus melhores, porque raio não posso por uma bateria melhor também ?
Eh lá!!! Isso é que são boas ideas
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 10:22, editado 1 vez no total.
Essiemme
Agendei para 2ª feira um teste à bateria, finalmente.
Não é que precise, é para ir já fazendo "contas à vida" pois, este ano, não devo escapar sem comprar uma nova.
Até porque para o ENVE deste ano, e como o health já anda nos 55%, deverá ser uma odisseia para chegar ao Porto, mesmo com os novos PCR.
Que pena tenho não poder por já a de 30 KWh, já que é do mesmo tamanho...
sm
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
Só espero ter mais sorte, e que quando chegar a minha vez, já existam várias possibilidades com mais capacidade/qualidade.
Última edição por Fil em 25 jan 2017, 17:27, editado 1 vez no total.
Ah vai ser no Porto?Essiemme Escreveu:Agendei para 2ª feira um teste à bateria, finalmente.
sm
