Mazda MX30
Shiseido
- Capacidade bateria: Porto
Re: Mazda MX30
Ok, obrigado.
Shiseido
Re: Mazda MX30
Como referi noutro topico, estou com um ligeiro problema no carregamento do meu mazda (uma vez por carregamento, so em minha casa e unicamente ha um mes para ca, existe uma unica interrupçao do carregamento, depois nao ha stress) e reparei que uso desde o inicio este adaptador e o cabo sempre que vai o carregamente "abaixo", esta muito quente (cabo 1.5mm).
Sera que o aquecimento excessivo faz com dispare alguma proteçao? Digo isto pois facilmente posso fazeer uma extensao igual mas com cabo de 2.5.
Ah, tenho uma ligaçao direta ao quadro na garagem, com 16a.
Re: Mazda MX30
Não sei se será ou não essa a causa (diria que não), mas sem dúvida que deves fazer a extensão com fio de 2,5mm.
Shiseido
Re: Mazda MX30
O problema sera despistar a causa pois tenho a ligaçao em casa feita ha 4 meses e so comecou a ter este comportamento ha um mes, nos pcrs e noutras tomadas caseiras nao ha problema (nessas tb nao uso a extensao) uso uma extensao feita por mim, esta (o cabo tem 50cm) foi comprada.
Na minha ligaçao, uma vez por carregamento, puft....
Re: Mazda MX30
Os EVSEs que vêm de fábrica com os carros costumam ter um sensor de temperatura na ficha para evitar tomadas derretidas.
Se o aquecimento chega aos pinos da tomada o EVSE pode desligar.
Até pode ser a tomada com as molas frouxas ou os parafusos que se desapertaram e o aquecimento é dentro da tomada, que depois se espalha para o cabo.
Shiseido
Re: Mazda MX30
o que acho estranho é ter começado c as interrupçoes ha um mes para ca...Por acaso ontem esteve 3h a carregar e nao aconteceu, no entanto vou mudar a extensao do leroy e fazer uma com cabo de 2.5mm e ver se continua ou nao...
Re: Mazda MX30
Esse adaptador é para usar abaixo de 16A.
As fichas shucko indicam 16A mas é em pico, na realidade são para funcionar a 14A.
Não me admiraria que o problema seja esse de aquecimento.
Enquanto foi novo funcionou lindamente mas como tem estado a trabalhar em esforço, detriorou-se.
Shiseido
Re: Mazda MX30
Ja fiz a extensao, agora vamos la ver...
Ps, nao sei a amperagem, a ligacao esta directa ao quadro, c um disjuntor 32a no mesmo e um 16a no meu lugar.
- LuisG
Re: Mazda MX30
Parabéns pela aquisição.
Tive oportunidade de ver o modelo no ano passado no Enve, e fiquei bem impressionado. Estética e qualidade materiais é Top.
Como é que tem sido com consumos ?
Cumprimentos
Cumprimentos
DB SR Leaf
DB SR Leaf
Shiseido
Re: Mazda MX30
No meu caso, quica 50/50% (ae-cidade) o consumo no cb esta nos 16.4 mas eu tb conduzo sem "preocupaçoes", conduzo o como conduzi todos os meus anteriores (c as devidas diferenças).LuisG Escreveu: 11 mai 2022, 07:46 Parabéns pela aquisição.
Cumprimentos
Consumos parcos nao sao apanagio do carro mas tb nao o comprei p causa dos mesmos e ja vi consumos medios de 12 e tal (nao consigo) e 20 e tal...
