Electromaps - utilidade e atualização
BrunoFonseca
Re: Electromaps - utilidade e atualização
Mensagem por BrunoFonseca »
Por acaso ate pensava que viria a ser PCR.
plpepapf
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por plpepapf »
Acabei agora de receber a confirmação de mais algumas alterações que foram aceites por um moderador, onde passei o Tipo de Posto para Desconhecido, incluindo essa alteração na descrição do funcionamento (Neste momento o posto não existe - A alteração para Tipo de Posto desconhecido permite filtrar na pesquisa)
Os que alterei agora foram:
PCR Barcelos A3 (dois sentidos)
PCR Trofa A3 (dois sentidos)
PCR Penafiel A4 (dois sentidos)
PCR Viseu A25 (dois sentidos)
Como indiquei antes, o objetivo é apenas o de permitir planear as viagens sem o "ruído" causado por carregadores que não estão lá e por isso não se pode contar com eles...
E caso se venha mesmo a confirmar e sejam construídos, facilmente se voltam a reativar, alterando novamente o tipo de posto, o que permite volta a aparecer sempre no mapa
Os de Barcelos existem, estão lá. Mas desligados :(
Como os da A8, Torres Vedras
plpepapf
BrunoAlves Escreveu: 23 ago 2018, 19:42 Os de Barcelos existem, estão lá. Mas desligados :(
Ups... deixei-me levar e não validei esses como deve ser...
Já alterei para Estação de Serviço novamente, apenas deixei o comentário "Ainda indisponível" - assim que a alteração seja aceite, deve ficar corrigido...
Obrigado.
plpepapf
plpepapf Escreveu: 23 ago 2018, 22:47
Obrigado.
Já estão normalizados os de Barcelos, obrigado!
Começo a achar que existe pessoal que marca alguns PCR no electromaps como fora de serviço de propósito, pois já tenho visto alguns marcados como a não funcionar, no entanto no mapa da página da mobie aparecem a funcionar e às vezes em uso e tudo... :shock:
Mensagem por rnlcarlov »
jfr2006 Escreveu: 18 set 2018, 13:53 Começo a achar que existe pessoal que marca alguns PCR no electromaps como fora de serviço de propósito, pois já tenho visto alguns marcados como a não funcionar, no entanto no mapa da página da mobie aparecem a funcionar e às vezes em uso e tudo... :shock:
Há muito pessoal no electromaps com Zoes :twisted:
Mas já não seria a primeira vez que quando um PCR bloqueia possa ficar "em uso" no mapa.
Estou chocado!
Tu achas que a incoerência de informação entre o mapa da Mobi.e e o Electromaps, é culpa do Electromaps?
Não tenho palavras para descrever o meu grau de estupefacção!
BrunoFonseca
rnlcarlov Escreveu: 18 set 2018, 14:39
Não compreendi onde quis chegar com esta afirmação.
pemifer Escreveu: 21 set 2018, 03:23 Tu achas que a incoerência de informação entre o mapa da Mobi.e e o Electromaps, é culpa do Electromaps?
Claro que é (no que toca aos PCR bem entendido, que é a isso que se estava a referir)
O Electromaps é actualizado pelas pessoas que podem não actualizar, actualizar mal, actualizar com informações incorrectas, etc. Exemplo: vi uma actualização num PCR (sendo que ficou com cor vermelha) de alguém a queixar-se que a velocidade de carga era baixa num Leaf2. Bem de ver que o PCR está perfeitamente de saúde ;)
A comunicação do mapa da MobiE com os PCR é boa. Neste momento acho que nem há nenhum PCR sem comunicação (havia o de Loulé mas já está ok há vários meses)
